Ohmmeter von Baumarkt
Hallo
Folgendes: Ich habe meine Dame langsam soweit Zündfunken hat die schon
bloß die Benzinpumpe läuft nicht an. Da wollte ich das Relais mal testen
in WHB steht das ich 1kOHM einstellung benutzen soll. In meinem Ohmmeter ist kein Stellung für 1kOHM sondern 2000kohm.
gemessen habe ich mit bekam ich astronomische Ergebnisse.
kann ich mit der Stellung auch messen?
ich habe den von DÜWI
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
hei,
ein relais ist ja eigentlich eine Spule.
ich teste die,indem ich auf die Spulenseite eine Spannung anlege,und auf der anderen Seitemesse ob ich durchgang habe.
also:
an dem kleinen Kabel für Plus und minus klemmst du deine Batterie an,
dann hört man normalerweise ob das Relais schaltet.
dann kannst du an den dicken Kontakten des Anlasserrelais(da wo das Kabel von der Batterie dran geht und das Kabel wo zum Anlasser führt)messen,ob da Durchgang besteht.
ist dies der Fall,und dein Anlasser würde dann "wenn er richtig eingebaut ist" dennoch nicht funktionieren,stimmt wohl was nicht.
sollte kein Durchgang sein an den 2 Kontakten(welche oben beschrieben),ist das Relais wohl defekt(kommt aber eigentlich höchst selten vor).
also:
auf welche Stellung soll ich den stellen?
ich bin kein Elektriker Dumm bin ich auch nicht und lernen kann ich sehr schnell
ich habe zwei Benzinpumpenrelais
und beide zeigen fast gleiche werte an
aber meine Benzinpumpe läuft nicht an.
Benzinpumpe habe ich schon überbrückt (+) (-) von Batterie die geht
deswegen wollte ich die Relais prüfen
Zuletzt geändert von Gast am 05 Dez 2008 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
Strom wird in Reihe gemessen und bei Strommessung die mehr als ein paar mA beträgt muß auch die rote Meßstrippe umgesteckt werden!Catweazle hat geschrieben:dann stell das Messgerät mal auf 20 V Gleichstrom und halt es an die anschlüsse am Kabelbaum fürs Relaise und Orgel mal...
dann sollte da strom drauf sein...
Die Tabelle besagt ja ganz klar Widerstandmessung!
Also rote Strippe an Pin 1, schwarze Strippe an Pin 2: unendlicher Widerstand
rote Strippe an Pin 2, schwarze Strippe an Pin 3: 10 - 100 Ohm
usw
entschuldigung es ging mir um SPANNUNG!
hab mich blöd ausgedrückt aber Woisor hat es zum gelück genau so verstanden wie ich es gemeint hab..
danke aber ich bin da in der beziehung ein Bauer..
aber stimmt schon was du sagst...
Das die Relaise ganz sind haben wir ja schon gemessen... (jedenfalls ist die Spule ok)
Zuletzt geändert von Catweazle am 05 Dez 2008 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
