Sicherungsstärke
Verfasst: 17 Nov 2008 18:14
von Weltschrauber
Verfasst: 17 Nov 2008 19:12
von Takis
Hoffe damit kommst du weiter , es kommt auf die Leistung ( Watt ) an was du anklemmen willst . Das ohmsche Gesetz
Die wichtigsten Grössen der Elektrotechnik sind Spannung, Strom und Widerstand.
Formelzeichen Einheit
Spannung U V
Strom I A
Widerstand R
Wird in einem einfachen Stromkreis die angelegte Spannung erhöht, so erhöht sich auch der in der Schaltung fließende Strom. Die Stromstärke I ist also proportional zur angelegten Spannung U: I ~ U
Erhöht man bei konstanter Spannung den Widerstand, so verringert sich die in der Schaltung fließende Stromstärke. Die Stromstärke I ist also umgekehrt proportional zum Widerstand R: I ~ 1/R
Formelmässig besteht zwischen diesen 3 Grössen also folgender Zusammenhang:
Strom = Spannung / Widerstand
oder als Formel:
daraus abgeleitet ergeben sich die beiden Formeln:
Spannung = Widerstand · Stromstärke als Formel:
und
Widerstand = Spannung / Stromstärke als Formel:
P ( Watt ) = U ( Spannung ) mal I ( Strom )
Kleines Beispiel : dein Navi zieht 100 Watt. 100 Watt / 12 Volt = 8,33 A ! Dann solltes du eine 10 A Sicherung einsetzen
Verfasst: 17 Nov 2008 19:50
von Weltschrauber
Verfasst: 17 Nov 2008 20:10
von Zeto
Ich würd da ne 3A sicherung reinmachen, so nen Navi zieht wenn überhaupt nur nen paar mA...
Verfasst: 17 Nov 2008 20:13
von Takis
Zeto hat geschrieben:Ich würd da ne 3A sicherung reinmachen, so nen Navi zieht wenn überhaupt nur nen paar mA...
Darum ja auch mein Beispiel mit der Formel . Auf dem Navi oder der Anleitung steht bestimmt die Wattleistung . Damit kann der Schrauber sich das selber ausrechnen .....
Verfasst: 17 Nov 2008 23:35
von Marcello
Ich hab so ne Dose auch vorn eingebaut ... fürs Batterieladegerät ... als Sicherungshalter hab ich ne alte Ausführung verwendet (weil ich die noch in der Werkstatt liegen hatte) ... drinne is ne alte 8A-Keramiksicherung ... Leitungsquerschnitt der Kabel zur Dose ist 1,5mm2 ... und fertig ... praktische Sache ... für vieles zu gebrauchen ... zur Not kann man sogar en Knight-Rider-Lauflicht vom Truck-Stop einstecken muuuuuaaaaah
... aber dann bitte nich wundern ,wenn die Brummifahrer ankommen und fragen "Ey Rotlicht ... coooooool ... wieviel kostet bei Dir ?" ...
Verfasst: 19 Nov 2008 17:28
von Weltschrauber
..manchmal ists ganz gut das unser Meista nur 2 Hirnhälften hat - eine für die ZXR und eine fürs :banana bzw :lecker .....wer weiss was da sonst noch bei rauskäme ...
Verfasst: 19 Nov 2008 18:44
von Waldbaer
Weltschrauber hat geschrieben:..manchmal ists ganz gut das unser Meista nur 2 Hirnhälften hat - eine für die ZXR und eine fürs :banana bzw :lecker .....wer weiss was da sonst noch bei rauskäme ...
oder????
Verfasst: 19 Nov 2008 21:18
von Marcello
