Hoffe damit kommst du weiter , es kommt auf die Leistung ( Watt ) an was du anklemmen willst . Das ohmsche Gesetz
Die wichtigsten Grössen der Elektrotechnik sind Spannung, Strom und Widerstand.
Formelzeichen Einheit
Spannung U V
Strom I A
Widerstand R
Wird in einem einfachen Stromkreis die angelegte Spannung erhöht, so erhöht sich auch der in der Schaltung fließende Strom. Die Stromstärke I ist also proportional zur angelegten Spannung U: I ~ U
Erhöht man bei konstanter Spannung den Widerstand, so verringert sich die in der Schaltung fließende Stromstärke. Die Stromstärke I ist also umgekehrt proportional zum Widerstand R: I ~ 1/R
Formelmässig besteht zwischen diesen 3 Grössen also folgender Zusammenhang:
Strom = Spannung / Widerstand
oder als Formel:
daraus abgeleitet ergeben sich die beiden Formeln:
Spannung = Widerstand · Stromstärke als Formel:
und
Widerstand = Spannung / Stromstärke als Formel:
P ( Watt ) = U ( Spannung ) mal I ( Strom )
Kleines Beispiel : dein Navi zieht 100 Watt. 100 Watt / 12 Volt = 8,33 A ! Dann solltes du eine 10 A Sicherung einsetzen
