Winter Tipps / Batterie
Hi Experten,
jetzt steht mein erster Winter vor der Tür.
Und ich brauch noch ein paar Tipps.
Folgendes hab ich hier gelesen:
Benzin muss aus dem Vergaser - Benzinhahn OFF und laufenlassen
bis sie aus geht!
Tank bis oben voll machen - (gegen Rost)!
Fehlt noch was?
Ach hätte fast meine Batteriefrage vergessen:
(Battarie wurde ausgebaut, gefüllt und geladen!)
Muss ich die Batterie zur Erhaltungsladung wieder ausbauen (und ggf. aufmachen) ??
Oder kann ich mein Ladegerät direkt an den Anschlussstecker (an der Batterie angeschraubt) hängen. Habe auch noch ein extra Schalter hinter der Sitzbank zum Umlegen - Strom komplett weg/kein Starten möglich- diente dem Vorbesitzer als Diebstahlschutz.
Geht das Dauerladen so oder richte ich damit nur Schaden an???
Vielen Dank
Franky
bis sie aus geht!
Fehlt noch was?
Vielen Dank
Franky
- kawakoni
- Silberrücken...
Also mein Bike wird vorne und hinten aufgebockt.
Batterie steht bei mir den ganzen Winter im wamen Keller und wird alle 4 Wochen mal geladen.
Ansonsten Tank vollmachen und gut is.
Vergaser werden bei mir nicht entleert.
Die 4 od.5 Monate Standzeit haben meine H noch nie gejuckt.
Im März eine vollgeladene Batterie rein einmal auf`s Knöpfchen
gedrückt und sie läuft.
In diesem Sinne viel Spaß beim einwintern.
Gruß Koni
Gruß Koni
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
ich bock sie hoch, mach die vergaser leer und den tank voll.
im frühjahr knopf drücken und spass haben.
(betätigung nur der benzinpumpe um kammern zu fluten geht ja bei ner L)
hab ich jetzt zwei winter so gemacht und funzt
batteriepflege...pahhhh
- kleiner onkel
dr.bruno hat geschrieben:...die letzten winter hab ich immer alles zerrupft und neu zusammen gestöpselt. naja, ... das geht dann nicht so.
Danke, das wollte ich wissen!
Bei der Batterie muss ich doch nochmal nach haken:
Zum Dauerladen in der Garage- "Batterie kann eingebaut bleiben" (muss nicht geöffnet werden)??!! Lagegrät ran und auf Schneefolcke!
(und natürlich Zusatzhauptschalter aus - wenn ich ihn schon hab!)
... so kann ich auch schneller mal ne Runde drehen
