Kabelbaum H1 und H2
Verfasst: 11 Sep 2008 12:44
kann ich davon ausgehen dass H1 und H2 kabelbaum identisch sind?
Verfasst: 11 Sep 2008 12:45
von der den Berg erklomm
spontan... jo kannst davon ausgehen
.... was der wohl schon wieder baut??????......
Verfasst: 11 Sep 2008 12:50
Verfasst: 11 Sep 2008 13:05
von Monster-Sascha
Nicht ganz:
Der Anschluss vom Temparatur-Sensor im Wasserkühler ist anders.
Ich stehe da auch noch vor einer Aufgabe
Ich baue z. Zt. eine H1 mit H2 Kabelbaum auf.
Aber ansonsten habe ich noch keine Unterschiede entdeckt.
Grüße Sascha
Verfasst: 11 Sep 2008 13:09
ok...danke!
wenn es nur das ist, kann man das sicher einigermaßen einfach machen
Verfasst: 11 Sep 2008 13:24
von Monster-Sascha
Nee, so einfach ist das nicht wirklich (zumindest nicht für mich
Der Sensor regelt, wann der Lüfter anspringt.
Bei dem einen Modell ist das wohl Plus-gesteuert, bei dem anderen über Masse.
In meinen Augen ist das schon ein Teil was zuverlässig funktionieren sollte.
Grüße Sascha
Verfasst: 11 Sep 2008 13:34
da hast du allerdings recht, sascha... muss mir erstmal das whb von der H2 irgendwo besorgen... dann schau ich mir die geschichte mal an... sollte aber machbar sein.
wenn ich es raus habe, melde ich mich mal... muss aber wie gesagt erstmal das whb haben
Verfasst: 11 Sep 2008 14:49
von Monster-Sascha
Ich bin am überlegen die Anschlüsse vom serienmäßigen Kabelbaum dafür gar nicht zu verwenden.
Stattdessen die Lüftersteuerung inkl. dem Temperatursensor direkt an die Batterie anzuschließen mit eigenem Kabelstrang (natürlich auch abgesichert).
Das hat den Vorteil, dass der Lüfter immer laufen kann, unabhängig von der Zündung.
Ich muss dazu nur noch ausmessen, ob der Temperatur-Sensor im Kühler Masse schaltet oder nicht, gehe aber davon aus.
Je nachdem muss man den dann eben in die Plus- oder Masseleitung als Schalter setzen, dann müsste das Ganze funktionieren.
Grüße Sascha
Verfasst: 11 Sep 2008 14:54
Moin Sascha.
Das ist eigentlich voellig Banane, was der schaltet.
Du kannst einfach die beiden Stecker, welche zum Sensor gehen zusammenstecken, ich hab mir dafuer mal nen Brueckenstecker gebaut.
Dann brauchst da keine extra Kabel verlegen (wozu auch).
Einfach die beiden Anschluesse bruecken und schon laeuft der Luefter immer.
Verfasst: 11 Sep 2008 15:07
ja.... so is bei mr auch.... lüfter läuft auch ohne zündung...
muss wohl schon mein vorgänger mal so gemacht haben
dann kannst dir ja das umständliche basteln sparen, sascha...
Verfasst: 11 Sep 2008 15:08
Nein das hat Kawasaki so gebaut.
Das is Standard.
