Kabelbaum H1 und H2
Kabelbaum H1 und H2
kann ich davon ausgehen dass H1 und H2 kabelbaum identisch sind?
spontan... jo kannst davon ausgehen
.... was der wohl schon wieder baut??????......
@der den Berg erklomm
8)
:lol:
:twisted:
Monster-Sascha
Beitrag von Monster-Sascha »
Nicht ganz:
Der Anschluss vom Temparatur-Sensor im Wasserkühler ist anders.
Ich stehe da auch noch vor einer Aufgabe :roll:
Ich baue z. Zt. eine H1 mit H2 Kabelbaum auf.
Aber ansonsten habe ich noch keine Unterschiede entdeckt.
Grüße Sascha
ok...danke!
wenn es nur das ist, kann man das sicher einigermaßen einfach machen
Monster-Sascha
Nee, so einfach ist das nicht wirklich (zumindest nicht für mich :oops: ).
Der Sensor regelt, wann der Lüfter anspringt.
Bei dem einen Modell ist das wohl Plus-gesteuert, bei dem anderen über Masse.
In meinen Augen ist das schon ein Teil was zuverlässig funktionieren sollte.
Grüße Sascha
da hast du allerdings recht, sascha... muss mir erstmal das whb von der H2 irgendwo besorgen... dann schau ich mir die geschichte mal an... sollte aber machbar sein.
wenn ich es raus habe, melde ich mich mal... muss aber wie gesagt erstmal das whb haben :roll:
Monster-Sascha
Ich bin am überlegen die Anschlüsse vom serienmäßigen Kabelbaum dafür gar nicht zu verwenden.
Stattdessen die Lüftersteuerung inkl. dem Temperatursensor direkt an die Batterie anzuschließen mit eigenem Kabelstrang (natürlich auch abgesichert).
Das hat den Vorteil, dass der Lüfter immer laufen kann, unabhängig von der Zündung.
Ich muss dazu nur noch ausmessen, ob der Temperatur-Sensor im Kühler Masse schaltet oder nicht, gehe aber davon aus.
Je nachdem muss man den dann eben in die Plus- oder Masseleitung als Schalter setzen, dann müsste das Ganze funktionieren.
Grüße Sascha
Moin Sascha.
Das ist eigentlich voellig Banane, was der schaltet.
Du kannst einfach die beiden Stecker, welche zum Sensor gehen zusammenstecken, ich hab mir dafuer mal nen Brueckenstecker gebaut.
Dann brauchst da keine extra Kabel verlegen (wozu auch).
Einfach die beiden Anschluesse bruecken und schon laeuft der Luefter immer.
ja.... so is bei mr auch.... lüfter läuft auch ohne zündung...
muss wohl schon mein vorgänger mal so gemacht haben :kratz:
dann kannst dir ja das umständliche basteln sparen, sascha...
Nein das hat Kawasaki so gebaut.
Das is Standard.
