Verfasst: 01 Sep 2008 17:31
hast du einfach so relais und sikasten gewechselt!? nix nachgemessen!?!?
damit solltest du mal anfangen und die dann systematisch durcharbeiten.
hatte das mal an meiner gixxe früher... da war es der schalter.
schau dir das mal an!
da ich bei der zxr immer wieder mit oxidierten verbindungen und steckern zu tun habe, würde ich das auch checken. schau ob bis zum schalter spannung ankommt... ich hätte den in verdacht.
aber wie gesagt... whb und dann messen... damit fängt alles an.
die birnen sind ja hofentlich heil
Verfasst: 01 Sep 2008 17:53
von Harm
Ich hab einen.
Ob er gut is? keine Ahnung.
Kann ich dir schicken.
und es heisst FERN licht.
Mit F wie aus der Ferne.
Nicht mit V wie Verne.
Das war naemlich n Schriftsteller (20.000 Meilen unter dem Meer usw....)
Ich kanns einfach nicht lassen
Also wennst den Plan willst, sach Bescheid
Verfasst: 01 Sep 2008 17:57
Verfasst: 01 Sep 2008 18:19
von Harm
Achkomm pit, ich bin doch schon ziemlich entspannt....
den plaHn hab ich nichmal kommentiert
(und JA es hat mich ueberwindung gekostet
Verfasst: 01 Sep 2008 18:28
Verfasst: 01 Sep 2008 18:29
von Harm
working on it....
Verfasst: 01 Sep 2008 19:00
von J-Racer
Die Glassicherrung an der Batterie ist dafür nicht Zuständig ? Weiß ich nicht mehr so genau,da ja schon lange keine ZXR mehr im Hause steht
*edit* Laut Schaltplan ist die Glassicherung dafür Verantwortlich !
Hier hab ich einen Schaltplan von der J.......ob der Identisch ist ? *Sorry,etwas groß*
![Bild](http://img217.imageshack.us/img217/4236/schaltplanjaf0.jpg)
Verfasst: 01 Sep 2008 23:41
@J-Racer
Für die L,net J!
Ja ich wei?,trotzdem hier mal L!
![Bild](http://www12.file-upload.net/thumb/01.09.08/3ofifv.jpg)
Verfasst: 02 Sep 2008 11:37
von Sleipnir
Wo wir grad bei Fernlicht sind.. hab eben gemerkt daß meine Fernlichtkontrolllampe nicht mehr funktioniert. Kann ich direkt davon ausgehen daß es die Birne ist oder gibt's da ne extra Sicherung? Mal abgesehen von nem losen Kabel.. könnt's ja auch sein.
Verfasst: 02 Sep 2008 13:04
von Börni
Wenn das eigentliche Fernlicht funzt, ist das gut möglich. Die Kontrolllampen sind ja noch Fadenlämpchen und leider noch keine Dioden.
Die Teile sind von hinten in der Leiste festgesteckt und über einen Gummistecker angeschlossen. Ersatz kostet bei Bosch oder Kfz-Zubehör irgendwas bei 1,40€ das Stück.
Verfasst: 02 Sep 2008 13:18
von KawaFreak86
Hatte das gleiche Problem. Da waren es oxidierte Kontakte der Glassicherung links. Problem beseitigt und funzte wieder top. Also auf das Fern- und Abblendlichtproblem bezogen.
Verfasst: 02 Sep 2008 13:50
@KawaFreak86
Pitowski hat geschrieben:da ich bei der zxr immer wieder mit oxidierten verbindungen und steckern zu tun habe, würde ich das auch checken.
so isses oft...sag ich doch
Verfasst: 02 Sep 2008 13:53
von Harm
Gut zu lesen, ich hab naemlich in meiner K auch 2 Lampen im Tacho die nicht gehn.
Ich glaub ich latsch gleich mal garage.
Verfasst: 02 Sep 2008 14:11
von KawaFreak86
@pitowski: Hoppala, da hab ich nicht genau genug gelesen
Verfasst: 02 Sep 2008 15:36
von Gralssucher
KawaFreak86 hat geschrieben:Hatte das gleiche Problem. Da waren es oxidierte Kontakte der Glassicherung links. Problem beseitigt und funzte wieder top. Also auf das Fern- und Abblendlichtproblem bezogen.
dito.
Einfach mal mit dem Multimeter auf Durchgang und ankommende Spannung messen.
Ich hab dann den merkwuerdigen Sicherungshalter mit der merkwuerdigen Glassicherung
gleich gegen einen neuen fuer die handelsueblichen Flachstecksicherungen getauscht.
Sind Centartikel. Der Glassicherungshalter ist weiss,rund und wohnt links unterm Fahrersitz.
P.S.die Instrumentenlaempchen sind im Zubehoer zwar erhaeltlich,haben aber eine geringfuegig kleinere Leistung.Lichtausbeute ist dennoch voellig in Ordnung.
Einige hier haben das auf LEDs umgebaut und auch hier im Forum beschrieben.
