Drehzahlmesser spinnt!!!
Verfasst: 11 Aug 2008 9:44
Hi,
ich habe seit zwei Jahren das Problem das mein DM das doppelte anzeigt. Erst wollte ich das ändern, dann hab ich mir gedacht falls ich mal angehalten werde und die Phonmessung machen kann es ja nicht schaden wenn sie nicht die richtige Drehzahl anzeigt
Jetzt hab ich mir überlegt, da ich vermute das es bestimmt n Massefehler sein wird, vielleicht kann ich da n Schalter zwischenstzen.
Hat einer ne Ahnung ob das geht und wo der Fehler liegen kann???
Christian
Verfasst: 11 Aug 2008 9:46
von ZXR Rider
Hatte genau das gleiche! Leerlauf auf gut 2k!
Habe lange gesucht, aber nichts gefunden. Zum Test einfach mal einen anderen aus der Bucht besorgt, angestöpselt und gut wars!
Muss also doch irgendwie am "Gerät" selbst gelegen haben...
Verfasst: 11 Aug 2008 9:58
Schade, da mein Moped nicht gerade nah an die erlaubte Lautstärke kommt lasse ich es glaube ich lieber so.
christian
Verfasst: 11 Aug 2008 11:31
von ZXR Rider
Beobachte mal die Dinger in Ebay, hab meinen damals glaub für 15 inkl. Versand geschossen...
Mir ist schon wohler dabei, wenn ich mich auf die Anzeige verlassen kann!
Verfasst: 12 Aug 2008 8:06
Drauf verlassen kann ich mich ja, zeigt immer genau das doppelte an!
Mal gucken was ich mache.
Vielleicht hat ja doch noch einer ne Idee wo es sonst noch dran liegen kann.
Verfasst: 12 Aug 2008 9:57
von Börni
Wenn er immer und beständig die doppelte Drehzahl anzeigt, könnte es dann nicht sein, dass er Impulse von zwei Zündspulen bekommt? Keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist, aber ich würde zurerst den ordnungsgemäßen Anschluss überprüfen, um die Geschichte einzugrenzen.
Verfasst: 12 Aug 2008 12:27
von Matschak
Dann dreht die ja 25000 Umdrehungen!
An Vibration oder so kanns nicht liegen? Bau ihn mal aus dem Gehause
und halt ihn in der Hand, ob das dann immernoch der Fall ist.
Verfasst: 12 Aug 2008 13:37
von Takis
Wie soll ein DZM das zweifache anzeigen bei mehr als 6500 um
geht deiner bis 25000 Um . Oder drehts du nur bis 6000 Um ?
Ich kann dir mal zum Testen einen DZM ausleihen .
Verfasst: 12 Aug 2008 14:10
Geht dann halt irgendwann gegen den Anschlag und ab da hab ich natürlich keine Ahnung was sie dreht. Aber ich schalte eh nur wenn sie kalt is n bisschen nach DM (dafür reicht es ja) wenn sie warm is guck ich da eigentlich kaum bis garnicht drauf.
christian
Verfasst: 12 Aug 2008 14:41
von Waldbaer
Meiner macht die selben mucken. Erst ab und an und mittlerweile ständig. Vermute auch das es ein Massefehler ist.
Schalten ????
Der Begrenzer sagt doch wann Zeit ist
