Seite 1 von 2
startknopf
Verfasst: 23 Jul 2008 15:35
hallo miteinander
folgendes problem:
ich wollt den superbike lenker ab haben und die stummel wieder dranmachen....
jetzt siehts so aus,alles wieder dran nuuur und jetzt kommts , der starterknopf funzt nicht mehr. an was zum henker könnte das liegen?
hat jemand nen rat,oder das auch schon erlebt?
gruss adi
Verfasst: 23 Jul 2008 15:38
von frederic2001
Kabelbruch / Wackler?
Alle Kontakte in ordentlichem Zustand?
Verfasst: 23 Jul 2008 15:47
hy frederic
tja ich hab nur die zwei schalen voneinander genommen und wieder zusammengebaut. wackler hab ich probiert, nichts zu merken aber im bereich des möglichen.
kabelbruch schliess ich eigentlich aus da ich sorgfältig mit dem zeug umgegangen bin.
kans leider nicht durchmessen wo der fehler liegt da kein gerät zur verfügung steht und ich von elektrik sowiso null durchblick hab
Verfasst: 23 Jul 2008 16:19
moin moin! mach die schale nochmal ab und schau dir die kontakte mal an, wegen evtl. ned korrekte lötstelle oder so
das die steckverbindungen am baum alle gut beieinander sind is gecheckt...oder
funktioniert sonst noch irgendwas nicht?
Verfasst: 23 Jul 2008 16:27
ne eben das is ja das komische sonst funzt alles licht ist io.? ich nehm die schale jetzt einfach nochmal auseinander bis zum startknopf hin.mal gucken??
Verfasst: 23 Jul 2008 17:16
... schau dir auch den killschalter an
beim startversuch auch den gang raus und ständer(moped
) hoch...
Verfasst: 23 Jul 2008 18:05
den wiebitte was schalter? kill, i want kill my bike!!
ok ständer wieder eingefahren
schale auseinandergenommen gecheckt. keine gebrochene leitung,saubere kontakte soweit ich das seh.
steckverbindungen auch. schon schräg am morgen war alles noch ok.
Verfasst: 23 Jul 2008 18:25
also, wenn du auf run gestellt und den ständer hochgeklappt hast (bzw. kupplung gezogen)... und es tut sich nix, sollteste du mal den starterknopf durchmessen. schaltet/schließt der?
ansonsten schau dir auch mal die massekontakte an, meistens ist da der fehler.
ich schätze, danach hilft nur noch schaltplan und anfangen durchzumessen.
Verfasst: 23 Jul 2008 18:29
wenn die kontakte und die verbindung ok is... fang am schalter an geh cm für cm die leitung mit leichtem wackeln (am kabel
)ab... hassu sonst noch was gebastelt? ned das dir oben n wolf suchst und ne leitung zum relais oder anlasser locker is
wie is denn mit anschieben? wenn sonst alles funzt evtl. ma antesten... da gibbet ja sooo viele sachen... in solchen momenten könnte man froh sein n altes harley-eisen zu fahren...(abba nur wenns um epelektrik geht...)
viel spaß beim testen....
Verfasst: 23 Jul 2008 18:38
nun also es rührt sich was. ein leises jammern lässt sie hören.
vermutung:batterie is stiften gegangen,mal wieder . nicht genügend saft um den anlasser zu starten
aber immerhin das lässt darauf schliessen das der schalter ok is.
Verfasst: 23 Jul 2008 18:51
Verfasst: 23 Jul 2008 18:55
wahrscheindlich vergessen das licht auszuschalten während dem umbau, sieht man ja so schlecht bei sonnenschein
Verfasst: 23 Jul 2008 19:00
tja... mit leerer bakterie gehts gar nicht, soviel is mal klar
allerdings... maschine läuft gut... dann lenker wechseln... und danach batterie kpl. leer!?!?!?
da liegt doch was im argen... irgendwas stimmt hier nicht, oder du hast bei deiner beschreibung irgendwas ausgelassen oder vergessen.
Verfasst: 23 Jul 2008 20:52
tja ich bin jetzt mal am baterie laden... kommt mir auch nicht ganz koscher vor .
mein vorgehen, laden ,anschliessen ,gucken. entweder es ist ok, oder aber ich muss mal mehr zeit investieren und die kabelei durchmessen. bei dem gedanken krieg ich allerdings die würgerei
Verfasst: 23 Jul 2008 22:29
@pitowski... vieleicht wollte er beim lenkerumbau musik hören
... gehts hier um ne zxr oder goldwing
Verfasst: 23 Jul 2008 23:07
na klar hab die anlage angeschlossen weil der flat screen nicht so recht kompatibel war mit der ZXR
Verfasst: 24 Jul 2008 17:39
wie isses gelaufen
erfolg gehabt
Verfasst: 24 Jul 2008 18:05
ja also die batterike is geladen, und siehe da sie springt an.
nur muss ich jetzt im leerlauf die kupplung drücken? war vorher nicht so?
Verfasst: 24 Jul 2008 18:17
war vorher nich so?
du hast ja ein hexenmöppi
setz dich mal drauf und nimm das möpp vom ständer... vielleicht biste dann nochmal überrascht beim startvorgang??
tschuldjung
Verfasst: 24 Jul 2008 18:21
von kleiner onkel
pneuiling hat geschrieben:...
hast ne suzuki wa
Verfasst: 24 Jul 2008 18:23
Verfasst: 24 Jul 2008 19:21
naja was soll ich machen, iss halt so. manchmal ist das halt (bei meiner) das zxr mysterium
vieleicht ist es ja mittlerweile ne kawasuki
Verfasst: 24 Jul 2008 19:24
von kleiner onkel
teste mal ob der schalter vom seitenständer funzt.
Verfasst: 24 Jul 2008 22:10
ok funzt nicht. wieder was... na danke kleiner onkel hät ich jetzt nicht wissen brauchen
Verfasst: 24 Jul 2008 22:13
