startknopf
startknopf
hallo miteinander
folgendes problem:
ich wollt den superbike lenker ab haben und die stummel wieder dranmachen....
jetzt siehts so aus,alles wieder dran nuuur und jetzt kommts , der starterknopf funzt nicht mehr. an was zum henker könnte das liegen?
hat jemand nen rat,oder das auch schon erlebt?
gruss adi
folgendes problem:
gruss adi
hy frederic
tja ich hab nur die zwei schalen voneinander genommen und wieder zusammengebaut. wackler hab ich probiert, nichts zu merken aber im bereich des möglichen.
kabelbruch schliess ich eigentlich aus da ich sorgfältig mit dem zeug umgegangen bin.
kans leider nicht durchmessen wo der fehler liegt da kein gerät zur verfügung steht und ich von elektrik sowiso null durchblick hab
also, wenn du auf run gestellt und den ständer hochgeklappt hast (bzw. kupplung gezogen)... und es tut sich nix, sollteste du mal den starterknopf durchmessen. schaltet/schließt der?
ansonsten schau dir auch mal die massekontakte an, meistens ist da der fehler.
ich schätze, danach hilft nur noch schaltplan und anfangen durchzumessen.
wenn die kontakte und die verbindung ok is... fang am schalter an geh cm für cm die leitung mit leichtem wackeln (am kabel
)ab... hassu sonst noch was gebastelt? ned das dir oben n wolf suchst und ne leitung zum relais oder anlasser locker is
wie is denn mit anschieben? wenn sonst alles funzt evtl. ma antesten... da gibbet ja sooo viele sachen... in solchen momenten könnte man froh sein n altes harley-eisen zu fahren...(abba nur wenns um epelektrik geht...)
viel spaß beim testen....
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
hast ne suzuki wapneuiling hat geschrieben:...
nur muss ich jetzt im leerlauf die kupplung drücken? war vorher nicht so?
- kleiner onkel
