Birne geht beim bremsen aus !!
Verfasst: 15 Jun 2008 10:32
Moin Moin,
habe mir eine neue Birne ( hinten ) gegönnt,da die alte defekt ist .Nun wenn ich bremse geht die rechte Birne aus und nur die linke brennt etwas stärker.Sowie ich von der Bremse wieder runter gehe dann brennt alles so wie es sein soll.Woran könnte es liegen das die eine immer aus geht beim bremsen ???
Bin kein Elektriker
mfg
andy
Verfasst: 15 Jun 2008 10:37
die zuvor gewechselte Birne entnehmen und den Sockel um 180° drehen, danach wieder einsetzen.
Bin übrigens auch kein Elektriker
Verfasst: 15 Jun 2008 12:15
Terrini hat geschrieben:die zuvor gewechselte Birne entnehmen und den Sockel um 180° drehen, danach wieder einsetzen.
Nee,geht nicht !! problem bleibt bestehen
Verfasst: 16 Jun 2008 23:48
Verfasst: 17 Jun 2008 9:16
von Marcello
Prüfe an BEIDEN Sockeln mal,daß während die Bremse betätigt ist das dort voll Masse auf den schwarz-gelben Kabeln ist ... es könnte sein ,daß dies lediglich ein Masseproblem ist.
Am besten prüfst Du dies mit ner Glühlampenprüflampe ,damit Du eine Stromlast auf der Leitung hast beim messen.
Bei der ZXR ist schwarz-gelb immer Masse.
Verfasst: 17 Jun 2008 12:13
ich denke das es mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit ein masseproblem ist. seltsame erscheinungen sind das meistens.
hatte sowas ähnliches auch mal... bei mir war es oxidation an den steckverbindungen wenn ich mich recht entsinne. reinigen und "blankmachen" könnte das problem lösen.
Verfasst: 17 Jun 2008 13:37
Ok,werde mal testen !!
Danke schon mal im voraus
Verfasst: 17 Jun 2008 23:16
Es geht.......die Scheisse geht !!
Es lag an der Masse
Vielen Dank ( Marcello,Pitowski )
mfg
Andy :reiten :reiten
Verfasst: 18 Jun 2008 8:42
von Marcello
Verfasst: 18 Jun 2008 11:57
siehste.... geht doch... immer diese masse
Verfasst: 19 Jun 2008 0:23
von Marcello
Verfasst: 19 Jun 2008 9:49
