Tach,
ganz dumme Frage: Wo finde ich den Sicherungskasten????
Hab meine ZXR L (Kanada Model) seit dem letzten Jahr und schau auch immer regelmäßig bei euch im Forum rein. RESPEKT an alle, tolles Forum.
Nun zu meiner Frage, suche bei der L den Sicherungskasten. habe nach meiner Umbauaktion seit dem Frühjahr andere Scheinwerfer verbaut und hat auch alles super geklappt bis vor ein paar Tagen.
Seitdem ging zwischendurch mein Abblendlicht aus. Habe also paar alte Kabel erneuert im vorderen Scheinwerferbereich und vermute das ich dabei ein Kurzen verursacht hab.
Komplette Lichanlage vorne funktioniert nicht, also vermute ich dass einfach die Sicherung durch ist.
Finde jedoch den Sicherungskasten nicht mit den Scheinwerfersicherungen.
Kann mir bitte jemand helfen???
Danke vorab.
Scheinwerfersicherung! Sicherungskasten????
Soweit in Erinnerung (zu faul, ins WHB zu gucken) sitzt der Sicherungskasten in Fahrtrichtung links am Heckrahmen. Da ist auch die separat im weißen gehäuse untergebrachte Hauptsicherung mit drinnen.
Einige Tests:
-Zündung einschalten
-Aufblendschalter auf Abblendlich
-Lichtschalter aus
-Fiinger auf die beiden Lichrelais halten und dann Lichtschalter langsam und leise anschalten. Klackt ein Relais?
Selben Test mit Aufblendstellung durchführen. Das andere Relais muß klacken. Ansteuerung ist dann okay.
Test des Leistungsteils:
-Zündung ein
-Lichtschalter aus
-Stecker der Relais abziehen
-Lampe an Masse anklemmen und mit anderem ende dsie Kontakte des Relaissteckers durchprobieren. An einem der 4 Kabel muß die Lampe leuchten.
Einige Tests:
-Lichtschalter aus
-Zündung ein
-Lichtschalter aus
Werde ich morgen früh erst mal versuchen alles zu probieren,
wobei das mit dem Lichtschalter AUS nicht ganz einfachen werden wird,
hab ja kein EIN und AUS Schalter (Kanada Modell).
In Stellung der Zündung leuchte das Licht ja nicht.
Erst wenn ich die Maschine starte fängt die Lampe zu leuchten an.
Hab nur ein Schalter um zwischen Abblendlicht und Fernlicht zu wechseln.
