teure oder einfache Widerstände für LED Blinker?
Verfasst: 20 Mai 2008 20:00
von ZXRHunter
Will mir ein paar LED Blinker für´s Bike gönnen und dazu brauch ich ja auch entsprechende 7.5 Ohm Widerstände oder ein entsprechendes Blinkrelais...
Meine Frage, kann ich auch einfache Widerstände aus dem Elektronikmarkt (in meinem Fall das Conrad) nehmen oder muss ich die 5€ Teile ausm Moppedzubehör nehmen?
Danke im Vorfeld!
Verfasst: 20 Mai 2008 20:15
von PEOPLES
wichtig ist, das die etwas an last abkönnen, aber ich würde mal nach nem lastunabhängigen relais schauen.
wenn ich mich nach der pulle doppelbock nciht komplett verrechnet habe, dann nimmt der 7,5ohm-widerstand bei 12V knappe 20W auf, was doch reichlich ist. solche widerstände kosten auch im fachhandel bissi was.
Verfasst: 20 Mai 2008 20:25
von TheStiffMaster
peoples hat recht.
nimm besser ein lastunabhängiges relais.hab das auch mal mir den wiederständen ausem mopedladen gemacht aber trotz alles richtig angeklemmt war hat ein blinker schneller geblinkt als der andere.relais ist da schon besser
Verfasst: 20 Mai 2008 20:55
von Dagosaki
Ich habe 2 Euro für einen Widerstand bezahlt bei meinem Elektronik-Freak
und funzt.
Verfasst: 20 Mai 2008 21:07
von zxr-fightclub
habe noch zwei nagelneue widerstände da.
könntest haben
Verfasst: 20 Mai 2008 21:25
von ZXRHunter
Problem ist zum einen das ich beim selben anbieter kein Relais finde und das ich im Moment auch nur 2LED Blinker anbaue, die hinteren werden erst beim Fighterumbau im Winetr verändert, also würde sich das auch erst im winter lohnen so ein relais zu holen.
Muss ich bei den beiden Widerständen was beachten?
Muss die ja parallel zum blinker machen, richtig?
Verfasst: 21 Mai 2008 1:54
von TheStiffMaster
das relais kannste auch jetzt schon holen dann brauchste im winter beim umbau wenn du die anderen blinker auch änderst garnichts mehr zu machen.die dinger bekommste in jedem moped laden wie gericke polo oder louis.finde ich persönlich die einfachste und beste lösung.
Verfasst: 21 Mai 2008 3:45
von Frank
Wenn dei Widerstandswerte stimmen, sollte das wie mit den Glühlampen arbeiten. Belastbarkeit der Widerstände sollte bei 7,5 Ohm min. 7W, besser 11W mit gekühlter Montage sein. Die Widerstände vom Motorradzubehör sind nicht besser als Standardteile vom Elektroladen.
Marktwert eines 11W Widerstands: 0,44 EUR bei Reichelt!!!!
Verfasst: 21 Mai 2008 12:25
Hatte mit den Widerständen beim LED umbau auch nur Probs. zumal die teile auch sehr warm wurden, wenn man lange Blinkte wurde die richtig heiß.
Hatte einige Lastunabhängige Relais probiert, natürlich funktionierte nur das teuerste Kellerman zufriedenstellend.
Hat knappe 30 Eus gekostet, dafür funkt es perfekt.
Verfasst: 21 Mai 2008 12:59
von Ronin
das lastunabhängige relais funktioniert an der zxr nicht ohne umbauarbeiten, da die blinkkontrolle für beide blinker geschaltet ist.
man muß sie trennen aiuf links/rechts.
Verfasst: 21 Mai 2008 22:53
von ZXRHunter
Ich probiere es erstmal mit ein paar Widerständen, werde versuchen welche zu nehmen die viel abkönnen. muss ich mal im eletroladen nachfragen. komm ja morgen oder übermorgen dran vorbei
Verfasst: 22 Mai 2008 15:39
von ZXRHunter
ich habe jetzt mal geschaut, bei dem Elektroladen wo ich mir die Widerstände holen will gibts direkt keine 7,5Ohm Widerstände.
Als Alternative habe ich das gefunden:
Drahtwiderstände 11 W,
8.2 Ohm ,10 Ohm oder aber 6.8 Ohm (was ist besser???)
10% Toleranz
Festwiderstand (muss mir das was sagen?)
Wär gut wenn mir das einer heute noch sagen kann da ich morgen bauen will.
Gruß,
Hunter
Verfasst: 25 Mai 2008 21:17
von Frank
Das ist egal, geht mit beiden. Die 7,5er werden nicht so warm.
