hat das Fernlicht eine eigene Sicherung?
Verfasst: 09 Mai 2008 17:45
hi, mein fernlicht funktioniert seit gestern nicht mehr
wollte mal fragen ob es eine extra sicherung dafür gibt, oder ist die glassicherung für die komplette beleuchtung? ja die birne ist in ordnung..
oder giebts da ein relais dafür?
kann mir da bitte wer weiterhelfen
Verfasst: 09 Mai 2008 17:49
ja, es gibt (ich meine sogar zwei) relais dafür. sind die mit den gummitüllen drum rum.
Verfasst: 09 Mai 2008 17:52
danke,
und wie kann ich feststellen ob das relais defekt ist?
Verfasst: 09 Mai 2008 17:54
Ich bin nicht der Elektriker, aber wenn du die Hand drauf hällst und das Fernlicht einschaltest müsste es spürbar klicken, bzw müsstest du es hören.
Verfasst: 09 Mai 2008 18:07
ich eben auch nicht .....
also klicken tut da was wenn ich aufs fernlicht schalte, dann werd ich wohl nen kabelbruch oder so haben
genau das wollte ich nicht haben.....
mist das alles noch vorm tüv
Verfasst: 09 Mai 2008 20:12
von Börni
Sowohl Abblendlicht als auch Fernlicht werden jeweils über ihr eigenes Relais geschaltet. Bevor du Kabelbrüche befürchtest, prüfe erstmal mit einem Digi-Meßgerät, ober überhaupt Strom an dem Stecker zur Glühlampe ankommt. Es kann nämlich auch sein, daß die Funzel hin ist, auch wenn der Glühfaden noch sichtbar ist.
Sollte dennoch nichts ankommen, prüfe zuerst alle Sicherungen, die du finden kannst.
Verfasst: 09 Mai 2008 20:56
Börni hat geschrieben:Sowohl Abblendlicht als auch Fernlicht werden jeweils über ihr eigenes Relais geschaltet. Bevor du Kabelbrüche befürchtest, prüfe erstmal mit einem Digi-Meßgerät, ober überhaupt Strom an dem Stecker zur Glühlampe ankommt. Es kann nämlich auch sein, daß die Funzel hin ist, auch wenn der Glühfaden noch sichtbar ist.
gut das werde ich morgen vormittag gleich mal versuchen und messen, und eine neue birne versuch ich auch mal,
werde dann berichten ob ich den fehler gefunden habe...
Verfasst: 09 Mai 2008 22:51
von Dark
du kannst auch einfach mal das Fernlicht relais mit dem Abblendlicht- Relais vertauschen. Die sind identisch.
Wenns Fernlicht dann funktioniert, dann haste deinen übeltäter gefunden.
hatte ich auch letztens und is kein großer akt.
