L-Tank
Laendi
L-Tank
Beitrag von Laendi »
kann man den L-Tank an eine Tankanzeige anschließen?
Grüßle
Micha
ZXR Rider
Beitrag von ZXR Rider »
Unmöglich ist nichts, aber mit absoluter Sicherheit ist dies mit VIEL Arbeit verbunden!!!
Gibt meines Wissens nach keinen "Bausatz" der sich da so mal eben schnell reinbasteln läßt.
Wäre generell aber ne feine Sache!
Laendi
habe ich mir auch schon sagen lassen.
Ab welchem Baujahr haben denn die ZXRs eine Tankanzeige?
Oder besser, woran erkenne ich, was ich für einen Tank habe?
Ein H-Tank ist es definitiv nicht.
Grüßle
Micha
ZXR hatten NIE ne Tankanzeige.
Hat erst die 900B.
Nachruesten moeglich, aber SEHR aufwendig.
Takis
Beitrag von Takis »
Gral hat eine Tankanzeige 8)
Laendi
OH,
an keiner...
ich habe gerade mal die Suche benutzt.
Kann es sein, dass ich da einen M-Tank habe? Oder welcher könnte das sein. Nee is Quatsch, ist kein M-Tank. Hilfe.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 326335.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 666232.jpg
Grüßle
Micha
Takis hat geschrieben:Gral hat eine Tankanzeige 8)
Ich weiss.
Selbergebaut.
Und ich weiss auch was das fuer ne Schweinearbeit war.
Laendi hat geschrieben:... Nee is Quatsch, ist kein M-Tank. Hilfe.
J tank.
Wenn Alu, dann K.
Der Geber fuer die Tankanzeige ist nachtraeglich eingebaut.
AndyG
Beitrag von AndyG »
Harm,
für nen J oder K Tank fehlen die Hörner.
Also entweder L oder M! Ist der M Tank auch aus Alu?
Schönen Gruß
Andy
Ich tippe auf J/K.
Warum? Die Befestigung der L/M sieht anderst aus und in der Ansicht von unten sieht man 2 Stellen an denen die Rohre verschlossen worden sein könnten.
Hättest Du die Frage gestern gestellt hätte ich beim basteln den Tank genauer angeschaut...
Hier gibt`s Microfiche.
Erst Baujahr und dann ZX-7 auswählen...
Laendi
Ich glaube, dass er aus Alu ist, weil er sehr leicht ist.
Die M-Tank ist aus Alu, gibt es gerade einen bei Ebay. Ist aber nicht meiner.
Was hab ich nu? Sind ja unten zwei Anschlüsse, wofür 2?
.....Micha
Wenn Alu ( Magnettest! ) dann wohl K.
Die 2 Anschlüsse der von oben kommenden RAM-Air Schläuche wurden verschlossen.
Oder meinst Du die mit den Schläuchen? Einer Reserve, einer Normale Stellung...
AndyG hat geschrieben:Harm,
siehste bei der unteren Ansicht, dass die verschlossen wurden.
AndyG
Beitrag von AndyG »
Klaus69 hat geschrieben:.. und in der Ansicht von unten sieht man 2 Stellen an denen die Rohre verschlossen worden sein könnten
Jau, stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen :?
Schönen Gruß
Andy
Laendi
Klaus69 hat geschrieben:Wenn Alu ( Magnettest! ) dann wohl K.
Ja, schon die beiden auf der Unterseite. Das Dämliche ist nur, ich hab zwar den Tank, der auch wunderbar bei mir draufpaßt, aber der Rest fehlt. Kann ich den Hahn auch von der H wegmachen?
Ich habe noch ganz viele Teile, von denen ich nicht weiß, zu welchem Model sie gehören, wo setze ich dich am Besten rein? Motorteile, Bremsanlage vorne, Seitenständer, Kupplung, etc pp
Ich bräuchte bei der Teilebestimmung echt eure Hilfe.
Grüßle
Micha
Benzinhahn kannst Du grundsätzlich schon von der J / K / L / M nehmen.
Mußt halt schauen wie Du Ihn befestigst...
H ist leider nicht so mein Fachgebiet. Aber da gibt`s ja genug andere die sich auskennen.
Für dein Teilesammelsurium einen passenden Bereich zu finden ist schwierig.
Am ehesten Allgemeine Technik mit ner kurzen Erklärung warum Du nicht X Beiträge in den jeweilligen Fachbereichen aufgemacht hast...
Laendi
Okay,
vielen Dank erstmal. Ich werde ein öffentliches Album erstellen, sobald ich alles fotografiert habe und es hier in´s Allgemeine setzen.
Grüßle
Micha
Habe mal nachgeschaut: Der Benzinhahn der H kann weiter benutzt werden. Vermutlich ist der lange Schlauch am Tank am Reserveanschluß angeschlossen...
SEMMEL
Beitrag von SEMMEL »
wenn du weißt welchen tank du hast sag bitte hier mal bescheid.
wenn ich dich recht verstehe hast du den auf deiner H oder hat sich dein moppi inzwischen geändert.
bin nämlich auch am überlegen bezüglich nem anderen tank, will aber die airbox usw nicht umbauen.
danke schon mal
gruß chris
Laendi
Also,
der Tank sitzt perfekt auf meinem H2 Motor (H1 Moped) samt Airbox drauf. Die Zeichnug von Klaus entspricht dem meines Tankes, auch von den Aufnahmen her. Er ist leicht magnetisch, liegt wohl an der Lackschicht, die drauf ist. Also schätze ich mal, nicht aus Alu. Trotzdem ist er extrem leicht. Ich weiß nur, dass dieser Tank 3 Liter mehr hat, als mein H1-Tank.
Und welchen habe ich jetzt? :D
Grüßle
Micha
J!
Laendi
Okay, danke!!!
LG
Micha
Laendi
Okay,
Thread wieder gefunden.
Also, ist ein J-Tank. Meine Frage wäre jetzt: hat der keine Reserve zum Umschalten?
Grüßle
Micha
Hat er schon, hast ja 2 Schlauchanschlüsse! Einmal normal, einmal Reserve.
Laendi
Okay
paßt da dann auch der alte Benzinhahn von meiner H?
Grüßle
Micha
