Minimalanschluss Koso
- Nordschleife
- Rollender Organspender
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Da mich eine Erkältung momentan vom Arbeiten abhält wollte ich die Zeit nutzen und schon mal den Koso Dyno montieren. Um zur endgültigen Stätte der Fertigstellung zu kommen möchte ich zumindest die Blinker/Neutral/Lichtlämpchen funktionierend haben, da aber nur jeweils ein Kabel dafür vorhanden ist (bei den Blinkern allerdings jeweils eines für rechts bzw. links) wo klemme ich diese bei dem originalen Kabelbaum an ? Ich möchte die Originalen Klemmen beibehalten und nur von den Geräten abschrauben....
Gute Frage , weiß nicht wie fit du bist ? Kannst du eine Schaltplan lesen . Wenn ja , ich hätte einen richtig großen Plan ( da kann man auch was erkennen ) Mit Plan ist das kein Problem .
Stell dir das nicht so einfach vor , glaube der Drehzahlmesser macht richtig Ärger . Benutz mal die Suche , da stand mal was drin .
- Nordschleife
