Zündschloss
Verfasst: 16 Mär 2008 1:27
von Hitman
kann mir mal bitte einer einen tip geben was ich für einzündschloß nehmen kann???Bin am verzweifeln.das orginale muß auf jedenfall aus der brücke weg und ich habe auch schon hin und her überlegt wo ich das dann hinsetzten kann
aber mir ist bisher keine gute lösung eingefallen.Bevor wieder diskusionen aufkommen ,ich weiß das mit dem tüv !!!! aber das ist das kleinste prob.
Vieleicht hat ja schon einer von euch das zündschlß versetzt und hat einen guten tip für mich,bin für jeden dankbar.
Gruß Hitman
Verfasst: 16 Mär 2008 3:15
Also ich würde den Benzinhahn einsparen und den so gewonnenen Platz für das Zündschloß nutzen!Würde meinem Geschmack entsprechen!
Ein pass. Schloss bekommste bestimmt bei Harley/Chopper E-Händlern!
Evtl. könnte man das Org. wieder verwenden!
Verfasst: 16 Mär 2008 8:58
von Lucky
Ich musste mein Zündschloss auch versetzen, ich mach heute mal ein Bild.
Verfasst: 16 Mär 2008 10:45
von Hitman
@RÖHRICH ja ist eine idee, aber dann ganz ohne reserve düsen????
@Lucky ja mach das mal bin sehr gespannt
Gruß Hitman
Verfasst: 16 Mär 2008 11:35
von Harm
Viele versetzens ins Rahmenauge, in den Durchbruch zur oberen Federbeinaufhaengung.
Verfasst: 16 Mär 2008 23:59
von Hitman
Verfasst: 17 Mär 2008 0:01
von Hitman
habe noch was vergessen, was muß ich mir den für ein zubehörschloss holen ein mechaniches oder ein elektrich angesteuertes????
Hab echt null ahnung und davon ganz viel
blöder strom
Verfasst: 17 Mär 2008 13:29
moin! ich hab das original-zündschloss ins rechte rahmenauge verpflanzt! mußt dafür nur die kabel n tick länger machen, und das auge ein wenig größer machen. funzt einwandfrei.
Verfasst: 17 Mär 2008 14:23
von Hitman
@Geronimo wie hast des dann von hinten fest bekommen???
Hast keine Bilder davon, wäre schön wenn ja
Verfasst: 17 Mär 2008 16:16
ich hab das von von hinten mit nem winkel am rahmen verschraubt. is n bischen friemelei, geht aber. das loch im rahmen hab ich mit nem drehmel bearbeitet, gerade soviel das das schloß ein wenig klemmt.
wenn ich zeit hab (is im mom ned der fall) mach ich mich mal mit dem bilder hochladen vertraut... oder schick per pm ne e-mail addy, dann kann ich dir sie so schicken. muß die tage eh wieder schrauben wegen lackieren, mach dann mal n schickes foto
Verfasst: 22 Mär 2008 17:29
von Hitman
also bei mir passt es nicht auf der einen seite ist der filter auf der anderen die benzinpumpe im weg.
Und das teil lässt sich auch nicht verkleinern
Verfasst: 22 Mär 2008 17:47
@hitman: haste noch die verkleidung dran? wenn nicht, mach es doch einfach unten am rahmen, in höhe vom tank oder so fest. kleines loch, gewinde rein und mit nem winkel fest machen. weiß ned wie das mit ner verkleidung klappt... n kumpel hat das bei ner zx10 ziemlich weit vorn zwischen tank und rahmen gebastelt, ich denke aber das es bei ner zxr zu eng wird... einfach schauen wo platz is, kabel verlängern und anschrauben ist doch kein thema
Verfasst: 22 Mär 2008 19:52
von Hitman
@Geronimo nein habe keine Verkleidung mehr dran schaust du hier:
http://www.zxr750.de/board/vie ... highlight=
Das einziegste was mir noch so einfällt ist zwischen Höcker und Anfang Heckrahmen
Verfasst: 22 Mär 2008 20:12
von Hitman
ach und hier mal für alle die es brennend interessiert wie ein Zündschloß von innen aussieht
Der wiederstand darin macht mir etwas Kopfschmerzen
Es ist ein 100 ohm wiederstand.
Gruß Hitman
Verfasst: 23 Mär 2008 1:03
von Frank
Das war die Zündsperre der CDI. Eine Art Wegfahrsperre.
Verfasst: 23 Mär 2008 1:22
von Hitman
na sagen wir mal ist !!!! Jetzt gehts nur darum wie mach ich das bei einem zubehörschloß?????
Einer eine Idee?????
Verfasst: 23 Mär 2008 1:35
von Frank
Die 100 Ohm fest verkabeln, womit dann allerdings durch Überbrücken der Motor gestartet werden kann.
Verfasst: 23 Mär 2008 2:17
von Hitman
kannst das mal für einen elektrolaien erklären????
Oder kleine zeichnung???
Gruß Hitman
Verfasst: 23 Mär 2008 19:15
Verfasst: 23 Mär 2008 20:04
von Frank
Schalt die Zündung des alten Schlosses ein und schau dann, welche Kontakte überbrückt sind. Sollte auch im Schaltplan erkennbar sein, wobei dort die 100 Ohm fehlen. Diese dann fest zusammen verbinden, wobei der Widesratnd mit in den Stromkreis eingebaut werden muß. Zuletzt dann Zündplus unterbrechen und dort den neuen schalter einbauen.
Ich würde das Originalschloß einbauen.
Verfasst: 23 Mär 2008 23:11
von Hitman
@Frank nun es sind alle kontakte gebrückt bis auf die vom parklicht.
Na ich würde auch gerne das orginale behalten nur leider hab ich keinen platz für das riesige ding.Und verkleinern geht nicht
Verfasst: 24 Mär 2008 12:30
von der den Berg erklomm
als als Positionsvorschlag..
http://www.zxr750.de/board/vie ... highlight= zweites Bild. Wenn ich so an mein Zündschloss denke müsste das eigentlich zwischen Kupplungsgehäuse und Zylindekopf passen. Wie sieht´s da aus? ggf nen Haltewinkel anfertigen.
Verfasst: 24 Mär 2008 20:20
... genau sowas meinte ich
schicker winkel und gut is
Verfasst: 24 Mär 2008 20:30
von Hitman
na wenn muß ich mir morgen mal ansehen,aber ich möchte ja das man den winkel nicht sieht
Verfasst: 01 Mai 2008 1:25
von Hitman
so habe mein Zündschloß an einen ,wie ich finde schönen Platz gesetzt....
