Widerstandswerte
Verfasst: 26 Feb 2008 18:31
von kawawahni
ich müsste mal wissen, welchen Widerstand die Spritpumpe hat (einfach an den Anschlüssen gemessen).
Außerdem steht im WHB, daß die Zündspulen primärseitig einen Widerstand von 1,8 - 2,8 Ohm haben sollen. Meine haben beide 3,0 Ohm. IS das ein Problem?
Vielen Dank schon mal.
(Achso: is meine J-Rennsau)
Verfasst: 26 Feb 2008 21:23
von Marcello
Spritpumpe hab ich momentan keine da ... sonst hätt ich mal gemessen.
Bezüglich originale Doppelfunken-Zündspulen ... 3,0 Ohm primär ist ok ... meine hatte ich damals mit ca. 2,8-2,9 Ohm gemessen.
LG Marcello :D :wink:
Verfasst: 26 Feb 2008 23:08
von Frank
An einer H Pumpe hab ich knapp 1,6 Ohm gemessen. Oh, die liegt seit dem letzten Schraubertreffen bei mir zur Reparatur!
Es ist verdammt schwer, an PKW- Unterbrecherkontakte zu kommen! Falls wer noch sowas liegen hat, könnte ich die Pumpe endlich mal instandsetzen.
Verfasst: 26 Feb 2008 23:12
von Marcello
@ Frank
Mist ... ich hatte letzt noch welche über ... von nem Komatsu-Gabelstapler ,welchen ich instand gesetzt hatte für ne Firma.
Die hab ich leider wech geworfen :cry:
Dann hab ich in der Werkstatt nachgesehen ... das Einzige war ein alter Ford Mustang-Motor (alter Reihen 6er mit Vergaser) ... kaum hatte ich die Kontakte für Dich aus dem Zündverteiler ausgebaut ,stellte ich fest das die Schrott sind ... ich schau mal weiter ,ob ich nochwas auftreiben kann.
Verfasst: 27 Feb 2008 5:00
von kawawahni
Ok, vielen Dank! :D
Verfasst: 27 Feb 2008 20:07
von Marcello
Uiiiii ... dazwischen liegt zwar noch das Kraftstoffpumpenrelais ... aber dennoch hat die Original-ZXR-Pumpe wahrscheinlich sehr ähnliche Stromaufnahme wie unsere Injection-Rollenzellenpumpe ... nicht gerade wenig ... und das Funktionsprinzip ist ja auch unterschiedlich.
Verfasst: 27 Feb 2008 20:09
von kawawahni
Ach ja, das Relais. Hat meine Rennsau aber nicht mehr. Den Wert, den ich gemessen hab, weiß ich grad nicht mehr, wollte es nur mal vergleichen. Mir kam es irgendwie niedrig vor. Ich kam so auf 4 Ampere Strom, der fließen würde... :?
