Frank meint damit ,daß die Erregerwicklung 1 Phase darstellt ... sie ist im Läufer untergebracht und dreht zusammen mit der Ankerwelle und den Nord- und Südpolen des Klauenpol-Läufers.
Im Stator (also im feststehenden Gehäuse) sind 3 Wicklungen untergebracht (zueinander 120 Grad versetzt).Hier gibt es 2 Verschaltungsmöglichkeiten.
1) Dreieckschaltung
2) Sternschaltung
... von der Funktion her prinzipiell gleich.
Prinzip der 3 Statorwicklungen :
In jeder einzelnen Statorwicklung wird bei Drehung der Lima eine Wechselspannung induziert.Diese hat positive und negative Halbwellen ... diese werden in einer Gleichrichterbrückenschaltung (Leistungsdioden der Lima) gleichgerichtet ... also zu Gleichspannung fürs Bordnetz und zum laden der Batterie.
Die Leistung der Lima wird vom Regler über die Größe des fließenden Erregerstromes geregelt.Hierbei gibt es Regler ,welche intern (schaltungstechnisch) nach PNP oder nach NPN bezüglich Endstufe aufgebaut sind ... was uns aber egal sein kann.
Hier noch ein paar ZXR-Lima-Unterschiede (Bauart verschieden ... Funktionsprinzip gleich) :
1) Regelung und Gleichrichtung via Regler & Diodenplatte in der Lima integriert wie bei allen ZXR 750 (also Regler & Gleichrichterschaltung sitzen in der Lima) ... Lima-Aufbau prinzipiell wie beim Pkw ... Klauenpol-Läufer usw. usw.
2) Die Regelung und Gleichrichtung findet ausserhalb der Lima statt ... z.B. ZXR 400 oder auch CBR900 Fireblöd (SC 28/SC 33) oder Yamaha Vmax fallen mir da ein.
Da dreht ein hartmagnetisches Polrad um 3 feststehende Statorwicklungen (in einem Paket zusammengefasst).
Anderer Aufbau mit prinzipiell gleicher Funktion (es wird Wechselspannung in den Statorwicklungen induziert,gleichgerichtet bis auf eine unvermeidliche Gleichspannungsoberwelligkeit und dann genutzt).
Der nutzbare bzw. effektive Anteil einer Wechselspannung liegt bei ca. 70,7% (DC-Effektivspannung ,bedingt durch z.B. Ummagnetisierungsverluste usw.) ,wenn ich das recht in Errinnerung habe.
Dies hier ist natürlich nur eine grobe Beschreibung ... sonst müsste ich Lima von A-Z erklären ... und das wäre viel zu viel.Im I-net findet man bestimmt auch noch ne Menge ,welche das hier noch viel genauer umschreibt und erklärt.Hab etz nur mal schnell aus dem Stehgreif geschrieben.
Frank fügt bestimmt noch ein paar Details hinzu
