Kabelbaum strippen
Verfasst: 14 Dez 2007 11:24
von Hirngreifer
Hi...
Auf Grund ddes Fighter-Umbaus will ich nun einiges an Kabelei rausfliegen lassen. Wer braucht schon nen Drehzahlmesser etc...
Nun die Frage, ob ich die entsprechenden Kabel einfach aus dem Kabelbaum rausziehen kann??
Nicht das irgendwelche Relais, Schalter etc. auf einmal Probs bekommen....
Danke und Gruß, Sascha
Verfasst: 14 Dez 2007 12:47
von Marcello
An den Kabeln wirst wohl kaum Gewicht einsparen ,so dünn wie sie sind.
Ich würde nur die Bauteile entfernen ,welche raus sollen und die paar wenigen Stecker und Kabel möglichst unauffällig drin lassen (Kabelbaum original lassen ... so ist evtl. Rückrüstung auch weniger Aufwand).
Ich denke ,da lohnt der Aufwand wohl nicht den ganzen Kabelbaum dafür zu zerpflücken.
Ausser vielleicht für die Renne ... keine Lima ... keine Beleuchtung usw ... da lohnt das Abspecken eher ... für die Strasse wohl eher nicht.
Wenn Du es dennoch machen willst ,so führt kein Weg an dem Schaltplan der gesamten Elektrik vorbei ... daraus geht alles hervor.
Verfasst: 14 Dez 2007 17:15
von Hirngreifer
Hi...
Geht nich um Gewichtsersparnis, sondern um die Dicke des Kabelstranges. Der kann so nämlich nicht vernünftig unter den Tank etc. gelegt werden. Zudem dient jedes Kabel, was weg kann, einer cleaneren Optik... Das ist der Grund... Und nen Originalen hab ich eh noch hier, falls es mal wichtig sein sollte...
Geht nur darum, ob ich die Kabel einfach so rausziehen kann oder nicht....???
Verfasst: 14 Dez 2007 23:10
von Marcello
Das kannst Du natürlich machen.
Zusammen mit dem Stromlaufplan würde ich das machen ,damit anschließend auch noch alles andere funktioniert.
So wie Du es vorhast ,wirste den Kabelbaum dann eh ein ganzes Stück aufmachen müssen und anschließend neu zusammenbinden.
Auch haste die Möglichkeit aus einem dicken Strang dann z.B. 2 dünnere zu machen.Hauptsache es bleibt all das richtig verschaltet ,was drin bleibt.
Was immer schön ausschaut ist die Verwendung von schwarzem Kabelschutzrohr ... mach ich auch immer so.Oder halt sauber mit schwarzem Isolierband arbeiten.Schaut auch gut aus.
Verfasst: 15 Dez 2007 14:10
Moch ein kleiner Tipp:
Manche Kabelstränge, die von einem Punkt zum anderen verlaufen, änderen innerhalb des Kabelbaumes die Farbe. Von daher ist sinnvoll, das zu entfernde Kabel vorher auf Durchgang zu prüfen, ob man auch wirklich den richtigen Strang wechnimmt und nicht plötzlich ohne Zündung oder so dasteht.
![Bild](http://cosgan.de/images/smilie/verschiedene/d055.gif)
