Zündung testen
Nobrake
Re: Zündung testen
Eintragen ist nicht wegen TÜV sondern weil es eine Leasingfahrzeug ist.
Wobei ich mich gerade frage:
Wird das etwas gebohrt oder so?
Wenn nicht kann die AHK ja "rückstandslos" entfernt werden und niemand muss davon wissen, sag ich mal.
Re: Zündung testen
Auch da kommts wieder auf's Fzg an,
Google doch mal nach der EBA für deinen - kann sein, daß an der Stoßstange unten was ausgeschnitten werden muss.
Kabeldurchführungen sind meist schon mit Gummistöpseln verschlossen, die nur entfernt werden müssen. Da sind dann am Kabelbaum passende Stöpsel mit drauf.
Gruss Casi
hihner
Re: Zündung testen
Ich habe mir eine gebrauchte Stoßstange in der gleichen Farbe besorgt , angebaut und die Ausspaarung für den SCHWEINEHAKEN und die SteckdoseCasi hat geschrieben:- kann sein, daß an der Stoßstange unten was ausgeschnitten werden muss.
ausgeschnitten . Die Löcher für die Seitlichen Schrauben sind meist vorgekörnt und müssen nur noch gebohrt werden .
Ab bestimmten BJ musst du die Elektrik auch mit dem Steuergerät verheiraten ( einlernen , habe bei VW 40 Euronen bezahlt
Re: Zündung testen
Jungs, wollt ihr jetzt die Dose pimpen oder den Bock zum laufen bringen?
Wenn´s nicht zuviele Umstände macht, versuch´s doch erstmal mit den Teilen die der 3/4L-Fan dir angeboten hat zu borgen.
Wenn sie dann brummt, hast du dir die AHK wenigstens für´s erste gespart.
Wenn nicht kannst du die immer noch dranbauen (lassen).
Nobrake
Re: Zündung testen
Da bin ich schon bei dir.Metalhead77 hat geschrieben:Jungs, wollt ihr jetzt die Dose pimpen oder den Bock zum laufen bringen?![]()
Mit etwas Glück ist das Problem mit den Teilen schon behoben.
War eher Plan B mit der AHK oder falls es mit den Teilen trotzdem nicht klappt bzw. brauchen kann ich die immer wieder.
- 3/4L Fan
Re: Zündung testen
Na dann PN an mich mit deiner Adresse.
Nobrake
Re: Zündung testen
So, hab heute von Robert die CDI und Spulen erhalten. Danke nochmal Robert!
Leider gabs damit auch keinen Funken.
Also zurück am Anfang.
Hab mir jetzt den Schaltplan angesehen, bin zwar nicht so fit in Elektrodingen aber ich hab das jetzt so interpretiert als kanns nur an der Masse liegen die von der CDI durchgeschalten wird?
Die Spulen bekommen ja Saft, und an der CDI sollts auch nicht liegen da CDI und Spulen ausgetauscht wurden zu Testzwecken.
Laut Schaltplan und WHB wäre das nächste den Impulsgeber zu testen?
Thomas
Thomas
Re: Zündung testen
hast du derweil mal die Spannung am grauen Kabel gemessen?
Re: Zündung testen
Die CDI braucht u.A. folgende Signale:
+12V vom Zündschloss
+8...10V vom Zündschloss
Masse
Signal Seitenständerschalter über Sicherungskasten
Signal Impulsgeber
Masse
Signal Impulsgeber
Nobrake
Re: Zündung testen
ähm, sorry, graues kabel?Klaus69 hat geschrieben:hast du derweil mal die Spannung am grauen Kabel gemessen?
Hatte jetzt auch den sicherungskasten offen.
Da sind 2 plätze für ersatzsicherungen und 4 plätze für eben die sicherungen selbst, da sind nur 3 belegt
Die links oben ist leer.
Hatte das Teil noch nie offen....
Nobrake
Re: Zündung testen
danke frank, weisst du zufällig auch welche kabel das beim anschluss an der cdi sind?Frank hat geschrieben:Die CDI braucht u.A. folgende Signale:
Masse
Signal Impulsgeber
Re: Zündung testen
Das graue Kabel an der CDI. Wenn da 12 V ( oder mehr ) anliegen tut sich gar nix. Unter 6V sollten s im Moment des Startens auch nicht sein. Wenn das nicht paßt ist meißt der Widerstand im Zündschloß los vibriert. Da kann der Rest in Ordnung sein wie er will. Das Bike bekommt keinen Zündfunken...
Ich, für meinen Teil, würde erst mal schauen was an der CDI anliegt bevor ich mir über den Sicherungskasten nen Kopf machen würde. Seitenständerschalter und Kupplungsschalter kann man zum testen erst mal brücken. Und schon bleibt nicht mehr viel Auswahl...
Nobrake
Re: Zündung testen
sehr interessant klaus, werd das dann testen, sobald es aufhört zu regnenKlaus69 hat geschrieben:Das graue Kabel an der CDI. Wenn da 12 V ( oder mehr ) anliegen tut sich gar nix. Unter 6V sollten s im Moment des Startens auch nicht sein. Wenn das nicht paßt ist meißt der Widerstand im Zündschloß los vibriert. Da kann der Rest in Ordnung sein wie er will. Das Bike bekommt keinen Zündfunken...
Nobrake
Re: Zündung testen
so, also am grauen kabel (ist beim kleineren stecker der cdi) liegen bei Zündung an 5,66 V an.
Allerdings wie schon oben erwähnt rattert bei mir die Benzinpumpe los bei Zündung an.
Weiss nicht wieviel die schluckt.
Re: Zündung testen
Wenn die Benzinpumpe rattert hat sich vorher der Druck abgebaut und die Pumpe versucht Ihn wieder her zu stellen. 5,66V ist sehr wenig. Kanst Du das Bike mal brücken und schauen was dann bei grau ankommt?
Muß mal schauen ob ich den Wert des Widers6tands irgendwo aufgeschrieben habe. Dann kann man s von der Sollspannung aus rechnen... Schaltbild der CDI hab ich nicht, deswegen eben anders rum...
Re: Zündung testen
Bei der J sinds knapp über 100 Ohm
Nobrake
Re: Zündung testen
Die Pumpe hab ich kurzgeschlossen damit sie nicht beim Drücken des Starters erst zu arbeiten beginnt sondern schon bei Zündung an die Schwimmerkammer füllt.Klaus69 hat geschrieben:Wenn die Benzinpumpe rattert hat sich vorher der Druck abgebaut und die Pumpe versucht Ihn wieder her zu stellen. 5,66V ist sehr wenig. Kanst Du das Bike mal brücken und schauen was dann bei grau ankommt?
Was meinst genau mit "brücken"?
Re: Zündung testen
Stell die Mühle neben´s Auto und häng ein Starthiflekabel dazwischen, damit das Bike den Strom der Autobatterie bekommt.
Die hat auch 12V aber erheblich länger durch die höheren AH.
Zerballern sollte da nicht´s.
Nobrake
Re: Zündung testen
machen kann ich das aber versteh den sinn grad nicht, das würde im umkehrschluss bedeuten das die batterie die ursache ist?
Re: Zündung testen
Man soll alle Möglichkeiten nutzen oder?
Und wenn die 3 mal neu ist, kann die trotzdem nen Knacks haben...
Nobrake
Re: Zündung testen
ok, mach ich als nächstes.
und wie lässt sich der wiederstand vom zündschloss messen?
Re: Zündung testen
Batterie abklemmen
Zündung einschalten
Mit Ohmmeter zwischen Batteriekabel + und CDI Stecker messen.
Zündung einschalten
Re: Zündung testen
Mit voller Batterie versorgen und messung am Grauen Pin nochmals durchführen.
Denn 5,66Volt an dem Grauen Pin der CDI ist schonmal definitiv zu wenig.
Wenn immernoch gleicher Wert:
Mess mal am Zündschloss (Graues Kabel) gegen Masse und schau ob immernoch nur 5,66Volt anliegen oder mehr.
Dann kannst das Kabel schonmal ausschliessen.
Wenn immernoch denn am Weissen Kabel des Zündschlosses messen->mehr Spannung= Zündschloss anschauen
gleicher Wert= Spannung an 30A Hauptsicherung messen ->mehr Spannung Weisses Kabel erhöhter Wiederstand
gleicher Wert= Anlasserrelais oder Verbindung zum Pluspol erhöhter wiederstand
Nobrake
Re: Zündung testen
so, bei überbrückung mit autobatterie kamen bei der cdi am grauen kabel auch nur 6 V an.
ohne überbrückung waren es nun 5,86.
am weissen kabel (da gibts 2) beim zündschloss liegen 12,70 V an. am grauen kabel beim zündschloss dann auch nur die 5,86.
Das heisst das Zündschloss ist der Übeltäter?
Wenn ja, lässt sich das überbrücken?
