Seite 3 von 3
Re: Benzinpumpe auf funkenlos umbauen
Verfasst: 13 Jan 2013 19:47
von antanis
x-men72 hat geschrieben:Kratzi ----------- 2x
TimTailer3 ----- 1x
Stefan ---------- 2x
Metalhead77 --- 2x (muss halt die aktuelle erst Ausbauen)
Jmanni ---------- 1x
HS1966 --------- 2x (3?)
Gralssucher -----1x
Armin------------1x
hihner------------1x
Manuel7r---------2x
mazel-------------1x
Nordschleife-----2x
Matschak--------3x
x-men72---------1x
antanis-----------2x
------------------24St.
Da sich meine auch verabschiedet hat, häng ich mich mal mit 2 Stück dran
Verfasst: 14 Jan 2013 12:45
von Scott Russel
antanis hat geschrieben:
TimTailer3 ----- 1x
Gralssucher -----1x
Armin------------1x
Manuel7r---------2x
Nordschleife-----2x
Matschak--------3x
x-men72---------1x
Scott Russel-----1x
------------------25St.
[/quote]
Verfasst: 16 Jan 2013 16:19
von Veidi
Scott Russel hat geschrieben:antanis hat geschrieben:
TimTailer3 ----- 1x
Gralssucher -----1x
Armin------------1x
Manuel7r---------2x
Nordschleife-----2x
Matschak--------3x
x-men72---------1x
Scott Russel-----1x
veiderer---------1x
------------------26St.
[/quote]
Wegen Bezahlung usw wirst du ja eine PN schreiben denke ich mal...
Super Sache das, meine ist zwar nicht kaputt, aber man kann vorsorgen
Verfasst: 26 Mär 2013 9:41
von Kratzi
Hallo...
Verfasst: 26 Mär 2013 9:44
von timtailer3
@ Kratzi, daran habe ich die letzten tage auch gedacht. Hatte überlegt meine aufzuarbeiten aber eigentlich wollte ich die ersatz pumpe ja verschicken von wegen funkenlos...
Ist das noch aktuell. Geht das jetzt los
Verfasst: 01 Apr 2013 1:16
von Frank
Hat sich wegen Job, Hausrenovierung usw. verzögert, ist aber aktuell. Werde demnächst die Rohplatinen bestellen, was die Hauptsache ist.
Sind denn von den zwei Prototypenpumpen noch welche in Betrieb?
Verfasst: 19 Mai 2014 21:59
von Bimf
Da ja auf dem 25. Schraubertreffen von Frank festgestellt wurde, dass meine Benzinpumpe sich nicht gut anhört und mal getauscht bzw. repariert gehört, hab ich mich im Forum mal schlau gemacht und bin auf diesen Fred gestoßen.
Steht das Angebot noch? Würde die Pumpe dann an Frank schicken. Natürlich gegen Bezahlung zur Deckung aller Unkosten.
Gruß Gunnar
Verfasst: 19 Mai 2014 22:05
von Kratzi
Wir warten noch
Verfasst: 20 Mai 2014 9:10
von Gralssucher
TimTailer3 ----- 1x
Armin------------1x
Manuel7r---------2x
Nordschleife-----2x
Matschak--------3x
x-men72---------1x
Scott Russel-----1x
veiderer---------1x
_______________________________________________________
Ich nicht.
Da die Bestellung jetzt 1,5 Jahre her ist (!!!), ist meine gecancelt.
Habe inzwischen einen Repsatz plus Diode verbaut.
Und danach eine Hardi eingebaut.
Verfasst: 20 Mai 2014 13:32
von Ronin
du hast in 1,5 jahren eine neu gemachte Pumpe mit Pep.-satz + Diode wieder zum Ausfall gebracht??
Da scheint der Rep.-Satz ja auch nicht viel zu taugen.
Verfasst: 22 Mai 2014 2:03
von Frank
Das mit den 1,5 Jahren mag stimmen, allerdings ist zu bedenken, dass hier auch andere Projekte liegen, die schon wesentlich länger warten. Und das, obwohl am Wohnhaus nur mit geringer Priorität renoviert wird. Immerhin wurde vom Schaltplan bis zum Layout und der Bauteilliste alles veröffentlicht. Hauptgrund für die Verzögerung ist, dass ich das Design noch optimieren wollte. Duie aktuelle Version erkennt, wenn der Stößel ausgefahren ist und schaltet dann für eine definierte Zeit die Spule zu. Diese Zeit ist so ausgelegt, dass bei korrekter Benzinzufuhr der Stößel gerade vollständig an die Ansaugposition gefahren ist. Bis der angesaugte Sprit verbraucht ist, vergeht dann etwas Zeit und der Stößel kehrt daberi wieder in die ausgefahrene Stellung zurück. Wenn die Pumpe aber trocken eingeschaltet wird, springt der Stößel sofort zurück und die Spule wird sofort wieder eingeschaltet. Daher ist die Pumpe nicht dauerhaft Leerlauffest. Bei der Originalpumpe verbrennt es in diesem Zustand zwar auch die Kontakte, ich wollte dieses Thema aber noch lösen. Der verfügbare Zeitrahmen ist halt nicht mehr so, wie er als Student mal war. Ich habe zwar vor, mittelfristig etwas Freiraum zu schaffen, aber das geht in mittelständischen Betrieben nicht von heute auf morgen.
Verfasst: 22 Mai 2014 13:03
von Scott Russel
Frank hat geschrieben:Ich habe zwar vor, mittelfristig etwas Freiraum zu schaffen, aber das geht in mittelständischen Betrieben nicht von heute auf morgen.
Kein Ding Frank....meine Pumpe funktioniert, aber wenn´s mal was besseres gibt greif ich gerne drauf zurück..."gut Ding will Weile"
Verfasst: 22 Mai 2014 13:58
Sehe ich jetzt nicht als Beinbruch an, dass da seitens Frank noch nichts passiert ist.
Wenn eine Pumpe mit ihrem ersten Kontakt 50.000+ schafft, es auch noch die Repsätze gibt, dann hält sich der Handlungsbedarf doch wohl in Grenzen, oder?
So wie Ventile gecheckt oder das Öl gewechselt werden, kann man eben so gut auch mal nen Kontakt präventiv wechseln - meine Meinung.
Verfasst: 06 Jun 2014 11:28
Also falls Frank da noch was tut, nehm ich 4.
