Wenn der Motor läuft wird das Licht durch die LiMa gefüttert, wenn aus von der Batterie.Ghosty hat geschrieben:Wenn meine Zündung an ist, geht leider kein Licht egal was ich mache.
Aber ab und an bleibt aber das Rücklicht an, wenn ich den Motor aus mache und den Schlüssel ziehe was nicht sein sollte ^^
Aber nichts von Abblendlicht zu sehen wenn die Zündung an ist
Evtl. is da auch ne Leitung vergammelt und hat hierdurch nen hohen Widerstand, den die Batterie alleine nicht überwinden kann, also erst bei stärkerem Strom durch die LiMa die Scheinwerfer ausreichend mit Saft versorgt werden.
Bezüglich deinem leuchtenden Rücklicht, da hast wahrscheinlich den Schlüssel eins zu weit gedreht.
Dann leuchtet das Standlicht, auch wenn du den Schlüssel abziehst. Vorne sollte im H4-Scheinwerfer dann auch ne kleine Standlichtbirne leuchten.
