Startet nicht
DasGreenhorn
Nasenbohrer
Startet nicht
Beitrag von DasGreenhorn »
bitte um eure Hilfe. Hatte mir im letzten November eine ZXR750j gegönnt. Fuhr damit dann 2-3 Mal ohne Probleme durch die Gegend. Im Dezember dann abgestellt und 8 Wochen später einfach mal wieder laufen lassen wollen. Batterie war komplett tot. Nichtmal die Cocjkpit Leuchten gingen an. Okay, neue Batterie rein. Cockpitleuchten gingen an. Allerdings passiert beim umdrehen des Züdnschlüssel gar nichts. Kein Anlasser, kein nichts.
Versucht mit
- Kill-Schalter auf on
- Neutraler Gang
- Seitenständer hochgeklappt.
- Kupplung gezogen.
nichts ging.
Dann durchprobiert. Mit gezogener Kupplung usw. Ist einfach tot.
In welcher Reihenfolge würdet ihr jetzt hier rangehen. Warnung: Ich habe leider keine Ahnung von Strom-/Kreisläufen.
Danke!!
Re: Startet nicht
fangen wir mal mit dem einfachsten an, dem seitenständerschalter.
lehne die ZXR an eine wand und klappe den ständer ein. jetzt muß der schalterpin unten am ständer ausfahren und der schalter schließt den kontakt (in dem fall masse=minus pol :lol: ).
wenn der pin aufgrund von kettenfett/dreck hinten festhängt wird das starten verhindert.
prüfen und melden !
Buelltreiber
Re: Startet nicht
Beitrag von Buelltreiber »
Leuchten denn jetzt mit der neuen Batterie die Kontrollleuchen?
Wenn nicht dann könnte es an der 30 Amper Sicherung im Starterrelais (unterm Sitz unter einer kleinen roten Kappe versteckt) liegen.
Ist am Minuspol der Batterieklemme auch das zweite dünne Kabel noch dran?
DasGreenhorn
Nasenbohrer
Re: Startet nicht
danke Windy für den Tipp. Ausprobiert. Hilft leider nicht. Aber ist echt ziemlich dick gewesen die schicht. :)
Danke auch an Buelltreiber! Am Minuspol habe ich nur ein Kabel angelegt. Ein zweites habe ich nicht gesehen.
Hast Du zufällig ein Foto davon wie das aussehen soll?
Re: Startet nicht
hab jetzt nur ein foto von der gegenseite.....schwaz/gelb muss es sein
Re: Startet nicht
- Kupplungsschalter evtl mal überbrücken.
- Ständerschalter überbrücken
- am Sicherungskasten die Stecker abziehen und auf Korrosion checken
- Anlasserrelais (Sicherung)
Wie Buelltreiber schon fragte: Kontrolleuchten, Blinker, Licht etc. beim Zündschlüssel umdrehen funzt?
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Re: Startet nicht
Ob der Hinweis „überbrücken „ einem Laien hilft ist fraglich.
Gesendet angetüdelt vom händy😂
Re: Startet nicht
Na ich denk mal, zwei Kabel abziehen und direkt miteinander verbinden, damit ein einfacher Schalter außen vor gelassen wird, ist jetzt nicht die höchste Schule :wink:
Probier das auf jeden Fall mal aus - sollte die Gute dann anspringen, hast den Übeltäter.
Wenn nicht, die anderen vorgeschlagenen Sachen prüfen.
So arg viel Elektrik gibts ja an der ZXR zum Glück nicht.
Und die Cockpitleuchten gingen ja an, hat er ja geschrieben.
Re: Startet nicht
Das Anlasserrelais selbst kann auch putt sein - entw. es mach gar nicht mal "klack" oder wg. Kontaktkorrosion fließt da kein Strom durch.
Re: Startet nicht
Flackern oder dimmen beim Betätigen des Startknopfs die Cockpit-Leuchten?
Wenn ja, mal die Spritpumpe abstecken und nochmal versuchen!
Nicht fragen, machen! Dann melden!
