Habe ich nun ne ganze Weile mit etlichen quickshiftern beschäftigt. Bin aber nicht so ganz bereit so Unsummen an Geld für etwas auszugeben was ich bereits „in Teilen“ habe.
Das KMS Steuergerät das ich drin habe hat bereits eine Quickshifter-funktion. Muss nur über nen Externen Schalter ein Signal bekommen.
Bei den Schaltern gibt’s zwei Möglichkeiten.
A: einfacher Taster... ist aber zu ungenau und kann durch Vibrationen oder leichtes berühren des Schalthebels „Fehlalarme“ auslösen und im Zweifel irgendwann ggf. ein Getriebe kosten.
B: Einen Piezo Schalter verwenden. Hier wird dann aber eine Schaltung benötigt um die Empfindlichkeit einzustellen.
Die Sensoreinstellung ist in den Quickshiftersystemen enthalten, nicht aber in meiner ECU.
Die Parameter wie Zündunterbrechung kann ich wiederum in meiner ECU einstellen... sogar Gangselektiv... wenn man will
Was ich also bräuchte ist ein Piezo-Schalter und eine Möglichkeit die Druckempfindlichkeit zu regulieren.
Aber wie???
Ist so etwas „einfach“ mich Bauteilen von Conrad o.a. Herzustellen?
Oder bedarf es da komplexen Bauteile / Schaltungen?
Piezoschalter ansteuern beim Schaltautomat ?
Re: Piezoschalter ansteuern beim Schaltautomat ?
die druckempfindlichkeit kannst über den federdruck einstellen. hierzu ist der tellert schaltautomat ein gutes beispiel.
http://shop.durbahn.de/shopimgs/330.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
wo hat der denn dann den Taster verbaut?
ist der noch in dem "Gestänge" ??
auf jedenfall sieht das Teil wichig aus![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
habs selbst gefunden...
hier gut zu sehen
hhttp://www.tellert.de/alt/files/cts4deu.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
hier gut zu sehen
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
- ZXR-Modellreihe: M (93-95)
http://www.tellert.de/alt/files/cts4deu.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;der den Berg erklomm hat geschrieben:habs selbst gefunden...
hier gut zu sehen
