ZXR 750 j Blinker Probleme
Nico0608
Beitrag von Nico0608 »
Hallo Leute
hab wieder mal ein Problem.
bei mein blinker geht nur die rechte seite .
Blinker Relai schon gewechselt.
bei der linken Seite arbeitet das relai und an die Anzeige tune blinkt aber nicht die Blinker.
rechte Seite blicken die Blinker aber tune ist aus.
hat jemand eine Idee?
was das sein kann?
cu nico
Dennis
Re: ZXR 750 j Blinker Probleme
Beitrag von Dennis »
Die Blinkleuchte benutzt die selbe Leitung wie die Blinker mit. Das bedeutet also schonmal, dass am Relais Spannung anliegt. Wenn das die gleiche Helligkeit hat wie beim Blinken auf der funktionierenden Seite, ist das also eher nicht deine Fehlerquelle.
Für am wahrscheinlichsten halte ich einen simplen Kabelbruch, was du durch Messen des Widerstandes einfach herausfinden kannst.
Was is tune?
edit:
Falls das "Turn" heißen soll, also die Blinkleuchte gemeint ist und dementsprechend nicht richtig funktioniert, trifft obiges nicht zu.
Was hast du für Sachen wie angeschlossen?
Zubehörrelais? Zubehörblinker, eventuell mit Dioden?
Bei Verwendung von Led-Blinkern sollten an die gemeinsame Blinkleuchte Dioden, damit die Kreise abgegrenzt sind.
Widerstände gehn zwar auch, sind aber keine wirklich saubere Lösung, die unnötig Strom verheizen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Nico0608
sind originale dran kein led
Nico0608
die rechte Seite leuchtet kein turn aber die Blinker gehen
die.linke Seite blinkt turn aber nicht die Blinker
cu nico
Rechtsmittel kaputt??
Versteht das wirklich einer? :kratz:
Bitte um Übersetzung!
Dennis
Und was hast du nun fürn Relais drin?
edit:
Nico0608 hat geschrieben:ist eine mit notstop und fern starten und blinker gesteuert und bewegungsmelder weis einer an welchen kabel ich sie anschliesen muss ist eine tianan china produkt kabel faben aber gleich wie bei die anderen alarmanlage
Aufgrund diesem Text von dir aus dem anderen Thread, geh ich einfach mal davon aus, dass du den Kabelbaum selbst umgebastelt hast beim Dranbasteln von deiner Alarmanlage, und somit auch das Blinkersystem modifiziert hast.
Du solltest dementsprechend erstmal dokumentieren, was du da alles verändert hast. Das liest sich für mich so, als ob du da wahrscheinlich was verwurstet hast.
ich erinnere mich das er ne alarmanlage+fernstart einbauen wollte.....
das ist wohl sein gelungenes ergebnis. :mrgreen:
Etz wird der Blinker Alarmüberwacht und die Maschine blinkt :mrgreen: .
Markus
Nico0608
Nico0608 hat geschrieben:die rechte Seite leuchtet kein turn aber die Blinker gehen
cu nico
stimmt wollte eine Alarmanlage mit ferstart einbauen hab ich aber sein gelassen .
hab nur eine Alarmanlage eingebaut plus minus und an den Hintern Blinker angeschlossenen.
Denke hat aber nichts damit zu tun das jetzt der Blinker nicht mehr geht,
wie oben geschrieben.
p.s. ist ein normales Relai drin
ca nico
Klemm den Mist ab !
Markus
Nico0608
Beitrag kann gelöscht werden ,Fehler gefunden .
voll blöder Fehler Masse an den beiden linken Blinker War nicht richtig dran.
Danke für eure Hilfe
ca nico
Und ohne dir nahe treten zu wollen - gewöhn dir bitte an, etwas deutlicher zu schreiben.
Du vergisst laufend Buchstaben, kein Punkt, kein Komma usw.
Das macht es immens schwerer, dir folgen zu können.
Nico0608
ok, danke für den Hinweis.
Is auch nicht böse gemeint :prost:
veiderer hat geschrieben:Is auch nicht böse gemeint :prost:
Sollte man sich dennoch zu Herzen nehmen.
Ich zum Beispiel antworte auf solche Posts ueberhaupt nicht (ich lese sie nichtmal)
Nicht weil ich den Verfasser nicht mag, sondern weil ich der Meinung bin, dass jeder Hilfesuchende bei aller Not doch wohl genug Zeit haben sollte, seine Fragen verstaendlich und richtig zu formulieren und niederzuschreiben.
Sind ja schliesslich nicht mehr im Kindergarten und alle ueber 18.
