Kann man orgi. Tacho auf LED umbauen
Speedy J
Moin Jungs,
ich wollte eigentlich meinen Tacho auf LED umbauen.
Weiß jemand die Brinen Bezeichnung bei der J/K ??
Und falls einer sogar weiß wie die LED heißen wäre noch besser(ich hoffe diese gibts denn auch in Blau)
Danke schön
Mfg Speedy
Danke schön
Mfg Speedy
Re: Kann man orgi. Tacho auf LED umbauen
Funzt nicht so gut weil die LED´s meist nur nach vorne leuchten, bei mir zumindest.
Tegg
man muss die leds ganz vorsichtig mit ein bisschen schmirgelpapier anrauhen, damit das licht gestreut wird und das licht nicht nur punktuell leuchtet
antanis
Hi,
hab schonmal versucht LEDs reinzufriemeln. Die Fassungen müssen überarbeitet werden, 5mm LED sind fast schon zu groß, 3mm streuen zu wenig. Ich hab es dann verworfen.
Wenn, dann mach es gleich richtig!
Schau dir das mal an: http://www.k-tec-carconcepts.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich hatte bei nem anderen Tacho mal 10mm Leds reingebaut. Mit Dichtmasse statt der Gummidichtung, die streuten auch sehr ordentlich ohne Nachbearbeitung.
Solche Dinger waren das: http://images.wemoto.com/full/BULB_12V/10013838.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tegg
Um den Thread nochmal aufzufrischen:
Ich hatte vor einer Weile ein wenig im Forum wegen dieser Led Geschichte gestöbert und hatte nen Beitrag gefunden, wo jemand geschrieben hatte, dass dieser ganze Tacho mit Leds bestücken kram mit smd Leds klappen könnte/würde. Nach längerem überlegen hab ich mir dann einfach fünf via Ebay bestellt, um es auszuprobieren, bevor ich mir wieder die normalen Sockellampen hole und siehe da, es hat geklappt. Die Lichtausbäute ist zwar nicht gigantisch und es ist nicht super extrem hell, aber um was zu sehen und sich ne andere Farbe ins Cockpit zu hauen, ist es allemale ne gute und günstige Lösung!
Leider hab ich keinen direkten Vergleich, aber bei Gelegenheit werd ich nochmal ein Bild hochladen.
Tegg
Tegg
- timtailer3
Mach mal ein schönes Bild würde mich Interessieren wie es aussieht.
Dozer
Sieht gut aus, Blau wäre bestimmt ganz cool !
ist ja alles schön und gut,aber sieht man das bei tageslicht?
oder fahrt ihr nur nachts?
Du brauchst am Tage eine Tachobeleuchtung???nato hat geschrieben:ist ja alles schön und gut,aber sieht man das bei tageslicht?
ich doch nicht!
ich hab noch nicht mal eine bei nacht!
