CDI-Stecker
CDI-Stecker
Für alle die einen neuen / eigenen Kabelbaum bauen wollen gibt`s evtl interessante Neuigkeiten:
Dank einem Tip eines freundlichen Engländers bin ich auf folgenden Webshop gestoßen:
und
Das sind die Quetschverbinder für unsere J/L CDI Stecker Wenn`s interessiert kann ich Euch auch gerne die gesamte Geschichte erzählen. Hat immerhin fast ein halbes Jahr gedauert bis ich die Infos hatte ...
und
Re: CDI-Stecker
nein, ist absolut uninteressant sowas, erzähl bloß kein Wort
-vor Allem nicht, wie viel es gekostet hat.
und lösch das Thema am besten gleich wieder
Re: CDI-Stecker
.....danke klaus, du bist super.die stecker sehen auf dem bild aber etwas zu klein aus
leider war ich schneller und hab auch eine lösung.....schon seit einiger zeit. ich wollt nur warten bis mein fred so weit ist.
und ja,....es fehlt ein kabel
Uploaded with ImageShack.us
Re: CDI-Stecker
Nu sach an, passt eventuell auch an die 7er.
Re: CDI-Stecker
Die Stecker vom Klausens sind ja auch für L und aufwärts. Die sind dann auch (theoretisch) wasserdicht.
Für H/J-CDI hab ich einfach irgendwelche KFZ-Stecker genommen - > hat gepasst
Für L-CDI musste ein 6er Kabelbaum (BJ 2XXX) mit seinen Steckern herhalten.
Ich glaube, sogut wie alles an Mopeds bis zum heutigen Tag verwendet die Dinger.
P.S.: seh grad, die Bilder sind ja Links zum Shop.
Meine Frage nach dem Preis entfällt somit.
Re: CDI-Stecker
Und wer sich die Mühe macht direkt in den Shop und dann wieder auf Motorräder zu gehen findet mehr davon .
P.S. Hab`s gerade ausprobiert: Die Stecker passen zumindest auf L und 9B...
Es geht um folgende Stecker Form:
Ups, die Stecker gibts dort auch komplett :
und weil`s sonst ja etwas unübersichtlich ist hier noch ein Link zur Übersicht der Furukawa Stecker
Re: CDI-Stecker
sach bloß, du hast dir nur die Kontakte,ohne Gehaeuse geholt
Recycling von alten Teilen ist zwar gut und schoen, man kanns aber auch uebertreiben
Re: CDI-Stecker
Das ist mal eine sinnvolle Alternative, sehr schön. Bei Zeiten werde ich den Beitrag oben anpinnen.
Re: CDI-Stecker
@Superrider: yep, hab ich gemacht. Warum sollte man funktionierende Teile nicht Recyclen? Weiß jemand wo man passende Stecker zum Hallgeber bekommt ? Würde gern Originalform nutzen....
Re: CDI-Stecker
Ist wirklich klasse.
Die haben auch Stecker für die zündspulen - zumindest Einzelzündspulen.
Wenn man unter coil on plug schaut.
Vl für Umbauer interessant.
Falls die passen, werd ich aber demnächst mal testen.
Re: CDI-Stecker
Evtl Sammel Bestellung wegen Versandkosten? Man Muß die Kohle ja nicht verschleudern....
Re: CDI-Stecker
Wär ne gute Idee.
Wäre mit den Steckern für die K cdi dabei und 4 Steckern für zündspulen.
Innerhalb von Deutschland kann man ja die Sachen in nem gepolsterten Brief verschicken.
Re: CDI-Stecker
Wenn das aktuell wird würde ich Vorschlagen einen Threat im Smalltalk zu machen der auf dieses Thema hier verweist. Viele schauen hier nicht regelmäßig rein und bekommen es so evtl nicht mit...
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: CDI-Stecker
Da sin' mehr dabei,
das ist Prihima
das ist Prihima
Klaus
Klaus
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Re: CDI-Stecker
Moin...........
schau mal bei http://www.xmas1.at" onclick="window.open(this.href);return false;
da hab ich bis jetzt alles gefunden was an Steckern gebraucht wird
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Re: CDI-Stecker
- Waldbaer
Re: CDI-Stecker
Am einfachsten findest du was du suchst wenn du unter :
=> Elektrik-Material
=> Vielfachstecker
=> Vielfachstecker Übersicht
suchst.
Dann kannst du wählen unter 1-polig; 2-polig; usw. usw. usw.................
=> Vielfachstecker
suchst.
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Re: CDI-Stecker
So bin ich ja zu den passenden Steckern gekommen
Habe in dem Beitrag mit den kompletten Steckern noch einen Link mit den verfügbaren Furukawa eingefügt...
Re: CDI-Stecker
....äh Klaus ...ist das organge Condom nicht etwas zu groß für dich ...???
Re: CDI-Stecker
Jetzt hab` ich mir extra Gedanken gemacht das Conni auch was davon hat ...
Re: CDI-Stecker
Die Furukawa sind jetz die, die für die cdi passen?
Also die der J nimm ich mal an.
Muß mir die meiner K mal genau ansehen, aber der eine müßte glaub ich 8 Pins haben.
Mal sehen.
Weil sowas auf Vorrat is immer gut, irgendwann bricht immer mal so ne Halteklammer ab oder das Gehäuse auf usw.
Dann ists schon gut, wenn passender Ersatz daheim ist.
Mal sehen.
Re: CDI-Stecker
Die Furukawa sind die für die L und 9B CDI. Wegen J müßtest Du eventuell mal den Windy anschreiben. Der scheint eine Quelle für passende Stecker für die J/K Baureihe gefunden zu haben...
Re: CDI-Stecker
Das waren dann die in dem anderen link, alles klaro
Re: CDI-Stecker
Darf man fragen,was daraus geworden ist?veiderer hat geschrieben:Ist wirklich klasse.
Ich such naemlich auch gerade genau die.
Bin die Seite gerade schon durch,
coil and plug seh ich leider nirgends.
Hast du die bekommen,passen die?
Danke,Greetz,
Gral.
Re: CDI-Stecker
Servus,
Ich hab mir nen Honda-kabelbaum in ebay geholt.
Aber nächstes mal würde ich für dieEinzelzündspulen die nehmen
http://www.stc-shop.at/index.php/connec ... -c2as.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Is zwar blöd wegen Versand aus Österreich, aber dann spare ich mir das zerlegen eines Kabelbaumes, weil man ja bei der zxr anders verkabeln muß.
Von der Form her, so wie se aussehen, passen die aus dem Link auf die Gixxer-Spulen drauf
