Zündung testen
Re: Zündung testen
Mach am Zündschloss mal die Abdeckung und die Kontaktplatte weg, ich geh mal davon aus dass du hier Grünspan finden wirst.
Wenn sich da drin Wasser sammelt kanns nur schlecht wieder raus und die Kontakte korridieren.
Wenn nen 100Ohm wiederstand rumfahren hast kannst mal ne funktionsprüfung durchführen, ansonsten is nur nen Tausch des Zündschlosses Sinnvoll.
Evtl nen Satz in Ebay holen, den Schliesszylinder im Tankdeckel kannste tauschen.
Re: Zündung testen
Einfach Überbrücken ist nicht. Sonst müßte man ja keinen Widerstand im Zündschloß haben...
Hellibilly hat recht: Wenn Du nen passenden Widerstand hast kannst Du das graue Kabel über den Widerstand gegen plus führen. Dann sollte die passende Spannung am grauen Kabel anliegen ...
Re: Zündung testen
Miss halt mal bei abgeklemmter Batterie zwischen dem roten kabel zur batterie und dem PIN am CDI Stecker. Ohmmeter gibts für unter 20 EUR im Baumarkt, bei Louis usw. Einen 100 Ohm Widerstand kannste beim Rundfunk- und Fernsehladen kaufen.
Kommt das 5V Signal des Kupplungs/Neutral/Seitenständerschalters durch? Wird durch das Diodennnetzwerk im Sicherungskasten erzeugt.
Re: Zündung testen
Ami ZXR Forum hat geschrieben:- your CDI has a reduced voltage input from a resistor in the key switch's contact block. if that ( 100 ohm) resistor burns up or the wire's solder joint snaps loose (common, unfortunately) you'll have 12 volts everwhere, and no power on the gray wire from the keyswitch harness. that gray wire has less than 12 volts on it (theres exactly 6 volts on it.).
this will cause you to
- *not have fuel delivery, (the fuel pump is powered from a pulse fed, SCR "relay". the pulse is source from the #1/#4 sparkplug coil.),
- *no spark
- *and the bike will have power everywhere, but won't start. it will crank, however.. all day.
Re: Zündung testen
also klaus, das verwirrt mich jetzt.
--schnipp--
--schnapp--
"No Power on the gray wire" ist nicht der Fall.
Und 6V sind normal am grauen Kabel? Oder übersetze ich das jetzt falsch?
Dann scheints das Schloss aber nicht zu sein?
--schnipp--
--schnapp--
Re: Zündung testen
Stimmt hast recht.
Problem an der Geschichte mit den 5,66Volt (was ich jetzt nicht sicher wusste) ist das nicht bekannt ist welche Wiederstände noch im System als eigentliche Verbraucher sind.
Wenn der eigentliche Verbraucher ebenfalls 100Ohm hat teilt sichs natürlich auf.
Re: Zündung testen
Zusammenfassend is zu sagen:
Nirgends ein Funke
-Batterie i.O
-CDI i.O
-Spulen i.O
-Spannung an Spulen i.O
-An Zündschloss Weisses Kabel 12,7V i.O
-An CDI Graues Kabel 5,66V (nicht hundertprozentig sicher ob i.O)
Als nächstes Wirklich mal Batterie abklemmen und vom Grauen Kabel der CDI zum Kabel des Pluspols Wiederstand messen
-> sollte nicht viel mehr als die 100Ohm haben
Wenn das Passt
Miss bitte mal am Grün/Scharzen Kabel der CDI ob da Massepotential anliegt-> Dies ist die Startfreigabe über Seitenständer/Neutral/Kupplungsschalter (im J Schaltplan sind auch die Bauteil internen Schaltungen aufgezeigt)
Wenn das Passt
Den Wiederstand zwischen dem Schwarzen und Gelben Kabel der CDI messen ->der Wert des PickUps sollte angezeigt werden
Denn schaun mer mal weiter. Viel gibts nich mehr
Nirgends ein Funke
-Batterie i.O
-CDI i.O
-Spulen i.O
Wenn das Passt
Wenn das Passt
Re: Zündung testen
@echo on
Re: Zündung testen
zuerst mal danke für die antworten.
"Miss bitte mal am Grün/Scharzen Kabel der CDI ob da Massepotential anliegt-"
Hab ich gemacht, das passt
was den wiederstand messen angeht muss ich vorher ein paar blöde fragen stellen.
wie schon erwähnt schon bin ich elektrisch nicht so fit.
bild vom messgerät hab ich angehängt.
"Als nächstes Wirklich mal Batterie abklemmen und vom Grauen Kabel der CDI zum Kabel des Pluspols Wiederstand messen"
reicht es dafür am messgerät auf Ohm einzustellen graues kabel mit kabel pluspol zu verbinden?
Hab ich so nämlich ausprobiert: auf 200 Ohm eingestellt, dann erscheint eine 1 am Display und beim berühren der 2 Punkte tat sich nichts.
und was ist mit PickUp gemeint?
- 2012-09-07 11.19.13.jpg (29.04 KiB) 418 mal betrachtet
Re: Zündung testen
Dein Multimeter stellst auf 200Ohm, das passt.
Dann klemmst die Batterie ab, wenn möglich noch kurz die CDI und gehts mit der Schwarzen Messspitze auf das graue Kabel an der CDI, mit der Roten an das Pluskabel dass an die batterie angeschlossen wird.
Wenn jetzt die 1 erscheint machst mal die Zündung auf stellung On (immernoch alles abgeklemmt) und liesst den Wert nochmal ab.
Wenn immernoch ne 1 erscheint liegt nen höherer wiederstand als 200 Ohm vor, der Messbereich ist dann zu klein-> langsam die einzelnen Messbereiche hochgehen bis nen wert angezeigt wird.
Denk du wirst nur die Zündung nich eingeschalten haben oder?
Re: Zündung testen
Wenn die Zündung nicht auf On steht hast du keine Verbindung zum Pluspol.
Off Weisses und graues Kabel getrennt On weisses und graues Kabel über 100Ohm wiederstand verbunden.
Re: Zündung testen
ok, jetzt hats geklappt, graus kabel cdi <-> pluspolkabel == 172 Ohm bei Multimeter auf 200 Ohm
cdi und batterie waren dabei abgehängt
ist zuviel?
ist zuviel?
Re: Zündung testen
Ich hätt gesagt ja, 72 Ohm Wiederstand in der Zuleitung is nen Wort.
Besorg dir mal nen 100Ohm wiederstand und geh vom weissen Kabel des Zündschlosses ab über den Wiederstand zum grauen Pin am CDI Stecker, somit überbrückst du quasi das Zündschloss und das Graue Kabel.
Wenn sie dann funkt hast in dem Bereich den Fehler.
Dann mal das Graue Kabel ohne Wiederstand vom Pin des Zündschlosses mit einer Losen Leitung zum Pin der CDI brücken.
Viel Erfolg!
Könntest aber auch den Wiederstand der Leitungen bzw des Zündschlosses separat messen.
Grauer Pin CDI zu Grauem Pin Zündschloss Sollwert unter 5Ohm
Weisses Pin Zündschloss zu Grauem Pin Zündschloss, Zündung an (Stecker Schloss abgezogen) Sollwert unter 120 Ohm
Als Ergänzung is noch zu sagen hab grad den wiederstand des PickUps (Zündimpulsgeber rechts vorne am Motor) meiner J und H gemessen zwischen 460 Ohm und 480 Ohm ist i.O
Viel Erfolg!
Re: Zündung testen
Das schwarze Kabel muss in die COM Buchse, das rote in die mit V, Ohm, mA.
Re: Zündung testen
Eines noch:
Alles anschließen, Licht aus, Zündung ein, Messbereich 20V, schwarzes Prüfkabel an Buchse COM und von Assistenten an Batteriemasse halten lassen. Mit rotem Kabel der Reihe nach alle PINs an der CDI messen.
Gibt es einen PIN, an dem die Spannung Nahe 0V oder nahe 5V beträgt, wenn das Getriebe bei ausgeklapptem Seitenständer und nicht gezogener Kupplung zwischen 1. Gang und Neutral geschaltet wird?
Re: Zündung testen
da es am einfachsten geht hab ich das jetzt mal probiert.Frank hat geschrieben:Eines noch:
den stecker hab ich von der cdi abgezogen und dort bei den pins am stecker des kabelstranges gemessen, passt das?
auf alle fälle gab es so keinen spannungswechsel beim schalten (wechsel von neutral), die anzeige (grünes licht) am tacho hat aber reagiert.
mit pin zündschloss meinst du den stecker am ende des kabels das vom zündschloss weggeht?Hellbilly hat geschrieben: Könntest aber auch den Wiederstand der Leitungen bzw des Zündschlosses separat messen.
wo find ich den normalerweise?
Re: Zündung testen
Röchtig.
Grauer Pin CDI zu Grauem Pin Zündschloss Sollwert unter 5Ohm :Kabelstrangseitig
Weisses Pin Zündschloss zu Grauem Pin Zündschloss, Zündung an (Stecker Schloss abgezogen) Sollwert unter 120 Ohm: zum Bauteil führend
Röchtig.
Re: Zündung testen
Die CDI muss angeschlossen sein, denn sie liefert die 5V. Über ein Diodennnetzwerk im Sicherungskasten wird diese Spannung auf masse gezogen.
