Hi
wie stellt Ihr eure Funzeln ein? Ich meine so in etwa ohne Tester? Muss die Ausleuchtung ein wenig richtung rechten Fahrbahnrand um den Gegenverkehr nicht zu blenden?
Höhe kann ich ja nachvollziehen, nicht in die Bäume und kiene5 Euro Sucher ist Klar, aber wie ist das Verhältniss von Abblendlicht zu Fernlicht????
Irgendwie ist da alles krumm und schieff.........
Licht einstellen
Licht einstellen
Re: Licht einstellen
Ganz grob:
In ca. 10m Entfernung vor eine Wand stehen und drauf sitzen, dann sollte das Abblend- Licht an der Wand waagerecht in etwa 1m Höhe die Oberkante haben, oder etwas tiefer. Der Keil sollte dann ab der Mitte nach rechts ansteigen - eher weiter nach rechts, als nach links.
Nur so als Etwa Einstellung
Bestimmt weiss es noch jemand besser...
Edit: Fernlicht ergibt sich normalerweise von selbst, wenns gar nicht passt, ist evtl. die Birne nicht richtig drin...
Gruss Casi
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... ht#p560845" onclick="window.open(this.href);return false;
No Brain No Headache!
DerP hat geschrieben:http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... ht#p560845
Oh äh DANKE!
