Hi,
jetzt ist die Ziege fast fertig........und nun bricht der +Polanschluss an der Batterie ab Ist ja auch schon ein Jahr alt......
Na egal ist passiert. Die Pole passten eh nicht zu meinen Kabeln. Da war es nur eine frage der Zeit, bis bei dem rumgedrücke mal was abbricht.
Ich habe eine YB12AL drin. Lt. I-Net ist die auch richtig. Aber wie gesagt die Pole passen eigentlich nicht.Dort werde sie von vorne verschraubt.
Kann es sein, das die CB12AL Pole hat die von oben geschraubt werden? Ist das der einzigste Unterschied?
Dann werd ich mir die holen, damit das nicht wieder passiert.
Batterie Abkürzungen
- AndyG
Re: Batterie Abkürzungen
Also eigendlich gehört in die H eine YB14L-A2
Und die ist auch von oben anklemmbar!
{EDIT]
Sorry... hab grad bemerkt... bei den H's gibt es nen Unterschied!
Die H2 hat YB12AL-A2 und die ist seitlich anklemmbar!
Warum passen deine Kabel nicht?
{EDIT]
Schönen Gruß
Andy
Andy
Keine Ahnung warum die nicht passen................Die alte Batterie die drin war als ich sie gekauft habe, wurde umgelötet damit dei Kabel von oben zu schraugen sind. Und mit den Anschlüssen der Kabel geht es von vorne nur, wenn man die krummbiegt......Ich glaube Catweasle hatte auch schon mal das Problem.
- AndyG
Also beide Batterien haben dieselben Abmaße und Polung,
ich denke die CB12AL-A2 kannst du nehmen.
12 Volt, 12 Ah
Länge x Breite x Höhe 136 x 82 x 161 mm
Anschlüsse: + Pol rechts, - Pol links
Entlüftung links
12 Volt, 12 Ah
Entlüftung links
Schönen Gruß
Andy
Andy
- x-men72
und da sind dann, zumindest bei mir waren immer solche adapter dabei, die man einmal von vorne dagegen geschraubt hat und dann von oben die kabel anschließen konnte.
was spricht denn dagegen, selber aus nem Stück Alu (Cu, Fe, ..) nen Winkel zu biegen,
um die Anschlüsse an die gew. Pos. zu führen?
reicht da der Platz nicht aus?
Blanke Faulheit oder nicht verfügbares Material... An letzterem haperts bei mir auch meistens.
Würd die Sache mit nem dickem Stück Kabel und ner beidseitigen Quetschverbindung mit Schrauböse lösen.
Doppelt Schrumpfschlauch drüber und fertig.
Habe in der H2 ne 14er von der H1 verbaut , passt geht nur stramm rein der Pluspol sitzt stramm unter dem Ansaugdämpfer ,aber kein Problem.
Die hat einfach mehr Reserve .da waren auch so Adapter bei zum vorne oder oben Anschrauben .
Gruß Frank
Gruß Frank
Die ZXR750 ist eines der geilsten Motorräder überhaupt
