wollt meinen DZM zerlegen weil dieser nicht mehr funktioniert.
Was für Spannungen müssen ankommen??
Schaltplan ist vorhanden.
Eine Spinne hat sich über Winter im DZM vernetzt und ich würde den Dreck + Spinne gerne rausholen!
Hat jemand noch einen DZM 750L Modell zum verkauf rumliegen!
Danke für die Unterstützung!!
Thies
Drehzahlmesser ZXR750L
Re: Drehzahlmesser ZXR750L
12V?
Ja, gehe mal von aus!!
Gibt es auch noch andere Spannungen?
der DZM braucht einmal 12V einmal masse und einmal signal von einer der beiden zündspulen.
zum testen kannst du statt dem zündspulensignal sehr kurzzeitig masse draufgeben.dazu nimmst einen draht und wisch kurz hintereinander über masse, der zeiger sollte etwas bewegeung haben.
werde ich propieren!
Danke!!
Hat jemand noch eine Idee bezüglich zerlegen des DZM???
Danke!!
