Hi Forum,
ich brauche nachher für eine Fahrt mit dem Navi für eine etwas längere Strecke eine Bordsteckdose am Bike. Gibts für etwa 13€ bei Louis, aber wo schließe ich die an? Direkt an die Battarie? Oder irgendwie übers Zündschloss?
Florian
Bordsteckdose, wo anklemmen?
Re: Bordsteckdose, wo anklemmen?
Batterie ist einfacher.
Kabel,2 Schuhe dran,Schalter dazwischen und fertig.
Dann lässt sich´s auch leichter wieder entfernen.
Da hat er recht.
Aber es gibt Bordsteckdosen an denen eine LED ist um anzuzeigen ob Strom drauf ist oder nicht. Damit kannst Du Dir langfristig die Batterie leer ziehen. Um das zu umgehen solltest Du Dir dann nen Anschluß für + suchen der erst nach einschalten der Zündung mit Strom versorgt wird.
- AndyG
...und ne Sicherung sollte auch irgendwie dazwischen!
Schönen Gruß
Andy
Andy
da gäbe es noch Relais für, könnte man also übers Zündschloss steuern
Um vielleicht alles zusammen zu haben:
- Anschluss an die Batterie durch Schraubverbindung
- Einschaltkontakt über ein Relais das an die Steckverbindung der Spritpumpe angeschlossen wird
Zündung an = Spritpumpe hat Strom = Relais schaltet ein und Steckdose hat Saft.
Coole Idee,sollten wir für´s Forum patentieren lassen....
quatsch - einfach ne Steckdose OHNE LED und gut ist - hab ich bei mir auch drin . Einfach ne Strippe von der Batterie nach vorne gezogen und fertig . Ich hab noch ne 5 Amp Sicherung drin für den Fall der Fälle .....das gute dran - da kommt nicht nur Strom raus - sondern dadurch geht auch strom rein ....ich hab nen Batteriewächter einfach umgebaut und den entsprechenden Stecker drangeklemmt . Wenn der Bock länger steht steck ich vorne einfach den Wächter ein und gut is ...... ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
schaltung , Relais = noch mehr Gewicht zum mitschleppen und zuviel was Ärger machen kann ....
