Mahlzeit
Heute morgen ne Runde gedreht und nach ca. 20 km geht meine L aus.
Na ja nix weiter gedacht einfach noch mal starten nix wars, hat nur noch geklackert das Relais.
Batterie schwach , Anzeige für Öl und Neutral ganz schwach am glimmen.
Nun gut anschieben ,ja kam dann auch sofort aber nach 1 km wieder aus.
Wieder angeschoben nach 500 m wieder aus.
Dann habe ich einen Kollegen angerufen der kam dann auch sofort mit Überbrückungskabel.
Einmal gedrückt sofort da auf dem Weg nach hause insgesamt noch 3 mal überbrückt
Jetzt habe ich die Batterie erstmal am Ladegerät gehängt, werde morgen mal schauen wie es mit der Spannung aussieht.
Wie kann ich ich den Regler messen ?
Batterie ist gerade mal 1 Jahr alt.
Lima-Regler ?
Re: Lima-Regler ?
Für den Regler gibt es eine Tabelle der einzelnen Widerstände die zw. den 3 Anschlussen anliegen müssen, steht im WHB. Ich habe allerdings nur die für die H ........ keine Ahnung ob die gleich der L sind.
Ansonsten Spannungsprüfer an die Batt. anschließen, Spannung sollte bei laufendem Motor höher als die Ruhespannung sein, wenn sie geladen wird.
Bin heute nachmittag ebenfalls liegengebleiben. Motorrad lief bis zum abstellen des Motors problemlos, beim wieder Zündung einschalten war alles tot, keine Kontrolllampe leuchtete. Dank uLLi konnte ich allerdings mit seiner Batterie nach Hause fahren. Beim Messen attestierten wir dann den Tod meiner Batterie. Beim Zündung einschalten nur noch 4V .
- Dagosaki
- Konstrukteuranwärter
Re: Lima-Regler ?
So gerade noch mal in der Garage gewesen Batterie hat zur zeit 12,51 Volt.
Wenn ich dann starte und sie im Standgas laufe lasse geht die Voltzahl stetig runter.
Wenn ich nen bisken Gas gebe fällt die Voltzahl weiter.
Also wird es wohl der Regler sein oder?
Re: Lima-Regler ?
Guck erstma ob der Stecker von der Lima am Kabelbaum ok ist.
Der kann durchgegammelt sein.
Sonst miss ma direkt an der Lima und nicht an der Batterie.
Gruss
Gruss
- Dagosaki
Re: Lima-Regler ?
Jo danke werde ich morgen nach der Arbeit machen.
- Dagosaki
Re: Lima-Regler ?
So Kabel ist astrein nix vergammelt .
Habe dann direkt unten an der Lima gemessen es fließt kein Strom.
Also platt
Also platt
