L springt nicht an / nuddelt gar nicht
Gades
Beitrag von Gades »
Hab das Problem das grad wenns Mopped ne Weile steht, und ich dann auf den Starter drücke sich garnichts tut auser das die Leuchten vorne kurz dunkelwerden und unter der Sitzbank klackt es nur. Manchmal nach mehrmahligen an und aus mit dem Zündschloss gehts dann auf einmal und der Anlasser dreht. Batterie ist erst neu darann liegt es nicht. Wo ist der Fehler zu suchen?
Hägar
Beitrag von Hägar »
Starter oder Starterrelais defekt?
Der-Retter
Beitrag von Der-Retter »
Massefehler ?
alter-mann
Re: L springt nicht an / nuddelt gar nicht
Beitrag von alter-mann »
Gades hat geschrieben:... Manchmal nach mehrmahligen an und aus mit dem Zündschloss gehts dann auf einmal und der Anlasser dreht. Batterie ist erst neu darann liegt es nicht. Wo ist der Fehler zu suchen?
... ein paar tropfen oel ins zuendschloss ... ( oxidiert ..kontaktfehler )
... dito starterknopf
... massekabel batterie richtig fest ?
... starterrelais pruefen / testen ... => kabel - kontakt ...
Verschraubung an Batterie und Magnetschalter prüfen.
Ab und an macht auch der Kill Schalter Probleme...
