Ist der Verteiler/Schaltkasten die Ursache des Problems?
coldlizard
Beitrag von coldlizard »
Moin Männer,
Hatte mit meiner H2 folgendes Problem: Als ich die gekriegt hab, war hinten im Schaltkasten wo die Sicherungen drin sitzen ne Brücke in den 10er Stecker gesetzt. Bei irgendeiner Wartungsarbeit ist die dann mal rausgefallen mit dem Ergebniss, dass die Kisten auf dem Seitenständer nicht anspringt, bzw. keinen Zündfunken kriegt. Ob Neutral oder Kupplung gezogen ist egal. Wenn ich mich recht erinnere Hab ich dann den Seitenständerschalter über den Neutralschalter auf Masse gelegt. So komme ich durch den Tüv, weil ich sie ausgeht, sobald man mit Ständer draußen nen Gang einlegt.
Nen Kumpel der Ahnung von Elektrik hat, hat sich das Ding mal angesehen und festgestellt, dass der kleine schwarze Baustein da drin neuer ist als der Rest und zudem noch mies verlötet (sieht echt aus wie mit ner Kerze gemacht). Außerdem ist wohl eine von den 3 Dioden "gerissen", sieht zumindest beschädigt aus.
Jetzt endlich zur Frage, ihr kennt mich: Liegt diese Ständerproblematik (keine Sprüche jetzt :twisted:) daran oder kann dieser kleine Baustein auch einfach kaputt sein und ich brauch nen neuen Schaltkasten?
Gruß lizard :roll:
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
jung gib mir mal deine Adresse dann schick ich dir nen Sicherungskasten und du Versprichst mir das du den Müll der da in deinem Mobbed Steckt Wegschmeißt ok?
coldlizard
Eine Ecke in der Garage liegt schon voll mit Altlasten aus dem dicken Brummer, da stört ein schwarzer Kasten mehr oder weniger nicht. Und vielen vielen Dank. Die Hilfsbereitschaft hier im Forum ist einfach nur geil. :D
Catweazle
so soll es sein... :wink:
