H1 springt auf dem Ständer nicht an
coldlizard
Beitrag von coldlizard »
Tag allerseits,
ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass meine H1 auf dem Seitenständer nicht mehr anlässt. Leerlauf ist drin und die Neutrallampe leuchtet auch. Ich muss also immer schon gestiefelt und gespornt draufsitzen um sie anzumachen.
Da der Ständerschalter ja offensichtlich funktioniert und sie mit eingeklapptem Ständer auch ohne Kupplungziehen anspringt, muss es ihr ja quasi entgehen, dass sie im Leerlauf ist, da die Neutrallampe aber auch ausgeht, wenn ich nen Gang einlege muss der Leerlaufschalter ja auch funktionieren oder sehe ich das falsch?
Die Frage ist, wo soll ich suchen? Kann es ein einfacher Wackelkontakt irgendwo zwischen Leerlaufschalter und Elektrikbox sein? Und nur ums mal zu überprüfen, wo sitzt der Leerlaufschalter, komm ich da dran ohne Verkleidung und/oder Tank abzubauen? Schon mal Danke im vorraus
MfG coldlizard :D
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Wenn sie auf dem Ständer steht, kannst du dann bei gezogener Kupplung orgeln?
TheStiffMaster
Beitrag von TheStiffMaster »
wenn sie aufem Ständer mit gezogener Kupplung anspringt und auch so nach deiner Aussage würde ich sagen das der Seitenständerschalter nen hau weg hat.hört sich zumindest so an
schrauber666
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von schrauber666 »
schalter von der Kupplung mal geprüft :?:
