... nachgfolgend habe ich euch ein paar infos ... zu verbrennungsbildern
der zuendkerzen zusammengestellt. anhand dieser kann man(n) ne menge
erkennen bzw. rueckschluesse auf vergaser / motor / usw. schliessen.
alla
(1) - normal
isolatorfuss- und spitze rehbraun bis grauweiß bzw. gelb.
innen leichte Verkrustungen an der masseelktrode sind bedeutungslos.
motor, zuendung und waermewert der kerze sind rundum in ordnung.
(2) - verrusst
isolatorfuss, elektroden und kerzengehaeuse sind mit einem samtigschwarzen
belag ueberzogen. zuendkerze erreicht nicht die noetige selbstreinigungstemperatur (ca. 400-850 °C)
- ursache:
zu fette gemischbildung durch ( vergaser, einspritzanlage ),
verschmutzter luftfilter, defekte kaltstarteinrichtung, uebermaessiger
kurzstrecken verkehr oder falscher waermewert.
- auswirkungen:
zuendaussetzer durch kriechstroeme, schlechtes kaltstartverhalten.
- abhilfe:
gemisch oder kaltstarteinrichtung korrekt einstellen, luftfilter evt. ersetzen,
zuendkerze reinigen oder ersetzen.
(3) - veroelt
isolatorfuss, elektroden und zuendkerzengehaeuse sind mit einem schwaerzlichen oelfilm überzogen.
- ursache:
zu viel oel im brennraum durch defekte kolbenringe, zylinder
ventilschaftabdichtungen oder ventilführungen.
verstopfte kurbelgehaesentlueftung.
- auswirkungen:
schlechtes startverhalten, zuendaussetzer oder kurzschlussbedingter totalausfall der kerze.
- abhilfe:
schaeden am motor beseitigen, zuendkerze bei bedarf ersetzen.
(4) - ablagerungen
deutliche, meist schlackeartige ablagerungen auf Isolatorfuss und masseelektrode.
- ursache:
legierungsbestandteile aus oel- oder kratfstoffzusaetzen haben rueckstaende gebildet.
auswirkung: kann zu gluehzuendungen und damit zu motorschaeden fuehren.
- abhilfe:
kraftstoff und oel pruefen, eventuell wechseln, zusaetze vermeiden, zuendkerze ersetzen.
(5) - isolatorbrueche
ausbrueche am isolatorfuss.
- ursache:
schlag, fall oder druck auf die mittelelktrode, klopfende verbrennung, oel im brennraum.
- auswirkung:
zuendaussetzer, zuendfunke springt an stellen ueber, die nicht durch
frischgemisch erreicht werden. bei ueberlanger betriebsdauer kann der isolator gesprengt werden.
- abhilfe:
zuendkerze ersetzen
... alla ...in zukunft ... viel erfolg beim zuendkerzencheck
gruss
marco
Ergänzung vom 08.04.13:
