how to: Luftfilter für Kitairbox bauen
Verfasst: 10 Jul 2008 9:56
Die Kitairbox ist meist offen oder nur mit einer Art Teesieb vor groben Schmutzpartikeln geschützt. Das ist nicht sehr förderlich für die Haltbarkeit des Motors.
Deshalb hier eine kleine Anleitung wie man mit einfachen Mitteln einen wirkungsvollen Luftfilter bauen kann.
Der Clou: Ein Filterelement wird nicht mal einen 1€ kosten.
Material:
Die Airbox ist montiert und sitzt so wie sie später gefahren wird. Der Ramairkanal ist ebenfalls montiert, der Kühler bestenfalls ausgehangen, dann lässt es sich leichter arbeiten.
Als erstes muss der Ramairkanal so auf der Airbox positioniert werden wie er dann auch gefahren wird.
Dann so von oben durch den Kanal bohren, dass man unten auf der Airbox (auf der Fläche wo der Kanal aufliegt) raus kommt. Die Box nicht gleich mit durchbohren sondern nur leicht mit dem Bohrer anreissen.
Den Kanal ein Stück weg schieben und ein kleines Stück Holz unter die Box legen damit man mit dem Bohrer nicht den Ventildeckel berührt wenn man durch stößt.
Nun die Box an vorher schon markierter Stelle ebenfalls durch bohren. Hier wird später das Vlies mit einer Schraube fixiert.
Jetzt wird der Verkleidungsklips gebraucht.
Den schieben wir auf die Airbox um dort dann unseren Kanal und das Vlies zu fixieren. Sollte der Klip nicht bis zur Bohrung reichen, muss mit dem Drehmel oder der Feile ein wenig aus der Box gefeilt werden bis es passt.
Als nächstes kommt das Vlies zum Einsatz. Wir schneiden ein Stück heraus, so dass es links und rechts am Kanal ca 6cm übersteht. In der Länge muss es, wenn es zwischen kanal und Airbox liegt, nach vorne um den kanal gelegt ein paar cm aus der Airbox raus stehen.
Ziel ist es, das Vlies um den Kanal herum legen zu können mit etwas Überstand an jeder Seite. Das kann man grob abmessen.
Bevor ihr das Vlies nun zwischen Box und Kanal montiert muss mit einem Spitzen Schraubenzieher ein Loch an der Stelle wo dann die Schraube sitzt durchstochen werden.
Nun das Vlies zwischen Kanal und Box legen und mit der Schraube fixieren. (Vorher nicht vergessen den Klip zu montieren!)
So sollte das ganze dann aussehen:
Nun erstmal das Vlies um den Kanal legen und den Airbox-Deckel aufsetzen. Nach kurzer Zeit hat sich bereits ein Abdruck im Vlies gebildet der uns dann zeigt wo das Luftfilteröl hin gesprüht werden muss. Es muss nicht der komplette Filter eingeölt werden, das gibt nur unnötig Sauerei.
Ist der Filter mit Öl besprüht, kann alles wieder zusammen gebaut werden. Das Spühöl hat den Vorteil, dass es leicht aufgetragen werden kann und etwas "trockener" ist als das Öl aus der Dose. Das ist recht flüssig und muss auch abtropfen vor dem Einbau, das Spühöl nicht.
So sieht es dann aus wenn alles fertig ist:
Das Überstehen vom Vlies ist gewollt, so kann es auch bei hohen geschwindigkeiten nicht in die box gedrückt werden.
Wichtig: Die Box muss gut dichten im Bereich des Kanals. Meist muss hier mit etwas Gummi und Panzertape nachgeholfen werden, da die Boxen nicht sooo passgenau sind.
Alles dicht!
Viel Erfolg!
Material:
- Filter-Vlies für Dunstabzugshaube (das weisse Zeug, nicht den Fettfilter!)
- 1 Verkleidungsmutter zum klipsen
- 1 Schraube 10mm lang
- Bohrmaschine
- Drehmel oder Feile
- Luftfilteröl (am besten aus der Spraydose)
Alles dicht!
Viel Erfolg!
