how to : rostigen tank reinigen zum neu-versiegeln
Verfasst: 15 Dez 2006 20:48
hi ...
mal was ohne fotos.
benoetigtes material und vorgehensweise zum tank-entrosten:
wir brauchen ...
ca. 50 alte muttern 10mm gewinde
- abzaehlen und groesse ist wichtig - warum nur muttern ? spaeter mehr
4 bis 5 leinenlappen und 2 bis 3 eimer
ein grosser pappkarton - was er wohl damit will ?
0.5 liter essigessenz 25 prozentig
0.75 liter zementschleierentferner
1.5 litter essig oder sprit
staubsauger - benzinschlauch - stopfen und
ein kleiner weicher kunststoffball - kein witz
geniale zutaten/mischung bis hier her oder ?
so und nun das rezept:
tankverschluss komplett abbauen.(der wuerde nur stoeren bzw. beschaedigt)
die benzinleitungen entfernen.(entsprechend tankverschluss)
die muttern abzaehlen und ab in den tank. muttern und die groesse m10 deshalb,
damit sie sich nicht unter den schwallblechen einklemmen.
die anzahl feststellen damit man sicher ist das alle spaeter wieder rauskommen,
was garnicht so einfach ist wie mann sich es vorstellt.
die schwellbleche verhindern erheblich ein einfaches auskippen der mutter.
es kamen bei mir nur noch 40 von 50 raus obwohl nichts mehr im tank rappelte !!!!
kleine leichte schlaege mit der handflaeche auf den tank vorn links und rechts haben das problem jedoch geloest.
ich denk mit schrauben waere es an dieser stelle schon ein griff ins klo ! ...
da sie sich verkanten wuerden u. niemehr aus dem tank kommen wuerden.
na gut ... beim rausholen waren wir aber noch nicht.
der unangenehmste teil der behandlung beginnt.
nu kommt er,der kleine gummiball.
den kleinen weichen gummiball (etwas groesser als die tankoeffnung) in die tankoeffnung quetschen
und damit den tank verschliessen.
und losgehts schuetteln,schuetteln ... schuetteln ....ca.30 min lang.
nicht wie ein wilder, sondern mit gefuehl schuetteln und muttern rutschen lassen ! ... soll auch nur den groben rost abloesen.
nach und nach und von allen seiten die muttern durch den tank bewegen.
drehmaschine - betonmischer usw. geht natuerlich alles auch.
muss aber nicht sein. das geht halt auch anders. handarbeit
so, den ball entfernen und sich an dem vielen staub erfreuen.
nun brauchen wir die pappkiste
tank umgedreht und wie frueher (beim sparschwein) ruckartig ruetteln um die muttern aus dem tank zu befoerdern.
die sollten alle in die pappkiste fallen. lassen sich dann weitaus einfacher zaehlen
als wenn man die unter der werkbank oder werkzeugschrank suchen muss, und doch nicht findet.
dann war die zaehlerei naehmlich fuer die katz und wissen ob noch was im tank is tun mer auch net!
hier faellt auch schon ne menge rost/staub aus dem tank. dran denken - am besten in die kiste.
aber leider kommt nicht der ganze schmutz raus.
also benutze ich hier freund staubsauger. rein den ruessel,volle pulle,tank in die hand und hin und her wackel bis da drinne nichts mehr staubt.
das anstrengenste ist geschafft - staub - schweiss ...
ein BIER ! und kleine PAUSE !
so... die entlueftung mit einem geeigneten stopfen verschliessen.
die beiden bezinleitungsanschluesse mit einem schlauch verbinden oder auch jeweils einen geeigneten stopfen anbringen.
tank umdrehen und ca 0.75 liter essig oder sprit rein.
(sprit ist schlecht wenn man(n) raucht
wasser hat irgendwie im tank nix zu suchen ... und essig hatte ich halt gerade uebrig von anderen reinigungsarbeiten ...
also:
Gummiball drauf. und schuetteln,oben unten seite usw.
der letzte staub wird so rausgewaschen.
benzinanschluss mitte oeffnen und die bruehe in einen eimer laufen lassen.
aha nun kommen die eimer.
zweiten eimer nehmen und ein leinentuch drueber. umkippen und bruehe filtern !!!
mein gott was da ein siff haengen bleibt.
soweit so gut. filtrat wieder in tank und zwei drei mal wiederholen.
nun kommt der etwas brisantere teil!
das gleiche mit der essigessenz wiederholen. zwei mal ohne zu filtern auswaschen.
jeweils neue fluessigkeit und etwas einwirken lassen.
das zeug ist eine art 25 prozentiger essig.(hl-markt)!
es sollte nun "fast alles an "schmutz" draussen sein.
!!!!!! nun wird es ernst und gesundheitsschaedlich.!!!!!!!
zementschleierentferner.(baumarkt) .... a ha ... da ist das coole zeichen fuer power ...
der totenkopf.. VORSICHT AETZEND !!!
tank wie gehabt abdichten . das zeug rein(auf der gebrauchanweisung steht verduennen)
NIX VERDUENNEN ... PUR REIN DAMIT (haelfte der flasche).am besten im freien !!!!
tank bewegen nach allen seiten. je seite/position ca 1 bis 3 minuten einwirken lassen.
und raus in den dritten eimer. nicht gleich in den tank schauen( daempfe
obwohl er schon genial sauber ist !! ... und nun das gleiche nochmal mit dem rest der flasche.
vor entleeren des tanks gruendlich schuetteln.
tank zum schluss mit sprit auswaschen...leerlaufenlasen...offen lassen und zum austrocknen in die sonne.
tank ist nun einwandfrei sauber und sollte schnellstmoeglich mit tankversiegelung neu beschichtet werden.
hier sind ne menge unterschiedlicher produkte ( 1 komponenten system wie auch 2 K systeme )
ueber das internet zu bekommen.
ich habe ein 2k system verwendet (haerter u. kunststoff sind da getrennt u. werden zur verwendung) angemischt.
der tank ist nun seit 3 jahren innen wie neu.
und ich am ende
... versiegelungsvorgaenge sind zu hauf im internet beschrieben.
sie funktionier aber eigentlich wie das reinigen ... rein das zeug ...
tank verschliessen .... kontinuirlich drehen ... kunststoff rauslaufen lassen
und immer wieder neu einfuellen und wieder drehen ...
bis sich halt rundum der tank mit dem kunststuff "auskleidet".
gruss
marco
mal was ohne fotos.
wir brauchen ...
also:
und ich am ende
gruss
marco
