heissluftfoehn - neue lager - holzkloetze - gummihammer u. einen messing/alu-durchschlag
die "segeringe" welche die lager sichern sind zu entfernen !
nun die richtige seite"ausgucken" ... auf welcher
das lager als erstes auszutreiben ist
...nur so ist das zweite lager spaeter sauber auszutreiben ... bzw. der duchschlag fuer diese ordentlich anzusetzen.
mit dem heissluftfoehn die felge rund ums lager "warm" machen.
die felge vorher mit holzkloetzen "sicher" unterbauen.
nun mit ordentlichen "satten" schlaegen die lager (rundum) oder zentral je nach durchschlag austreiben. (gummihammer)
altes lager ist draussen ( muss man(n) nich wegwerfen ) ... kann wiederverwendet werden !
neues lager ansetzen u. eintreiben ... (felge wieder etwas erwaermen) ...
das neue lager selbst kann man(n) vorher im "gefrierfach" des kuehlschranks etwas (ca. 30-40 min) abkuehlen wodurch es sich
zusammenzieht und leichter eintreiben laesst.
einbau ... rest in umgekehrter reihenfolge.
neues lager ist drinne ...
folgende infos bzgl. lagerbezeichnungen aus dem zubehoer
habe ich von J-Racer bekommen :
H1 / H2
vorne --> 6204 2RS
hinten --> 6304 2RS
Kettenradträger --> 6205 2RS
J / K / L / M
vorne --> 6005 2RS
hinten --> 6205 2RS
Kettenradträger --> 6006 2RS
