hierfuer sind eine menge ursachen moeglich.
unter anderem z.b defekter luefter ... defektes thermostatventil und ne menge mehr sachen.
oder aber ... es ist einfach nur schmutz u. kalk im kuehlsystem
welches die bauteile thermostatventil u. wasserpumpe nicht richtig arbeiten lassen.
hier zusehen ... von aussen schon schlecht !
das gehaeuse ist einfach zu trennen ...
und innen schaut es noch schlechter aus
dichtung - gehaeuse - "geber" in "unbrauchbarem" zustand.
jede menge ablagerungen die "weg" muessen ...
am besten mit einem drehmel u. ganz feinem werkzeug
die ablagerungen entfernen ... (essig is auch prima zum loesen)
nach dem reinigen schaut alles schon wieder "brauchbar" aus
und funktioniert wie neu.
... sprich durch ablagerung / schmutz bedingte stoerungen
im kuehlkreislauf treten hier nich mehr auf
(das thermostatventil kann laut whb) in einem topf mit
heissem wasser prima auf funktion geprueft werden.
alles ist nun ... auch von aussen sauber
schoen zu sehen der temp-geber.
auf dem letzen foto ist die wasserpumpe zu sehen
welche innen wie aussen genau wie das thermostatventil ausgesehen
hat.
sie wurde ebenfalls innen wie aussen gereinigt u. wieder
in betriebsbereiten zustand versetzt.
... leider habe ich "nur" noch diese foto im endzustand.
alle reinigungsarbeiten wurden mit drehmel (weiche drahtbuerste)
und essig als loesungsmittel durchgefuehrt.
wo notwendig wurden natuerlich neue dichtungen verbaut.
