Meine Fr..... das so was geht????
Verfasst: 02 Jan 2006 19:38
von CJ
Verfasst: 02 Jan 2006 19:49
Jo sauber! Mach Tot das Ding!
Kann man sich echt nur an den Kopf packen!
Ruffi
Verfasst: 02 Jan 2006 20:42
von Zweirad-Freak
Sieht gut aus!!!
Aber den Motor kannste jetzt auch vergessen
Manche Leute und ihre Zerstörungswut
Verfasst: 02 Jan 2006 21:18
von Bernie
...aber das leuchtet doch so schön...
Verfasst: 02 Jan 2006 21:23
von J-Racer
Der Motor hält das locker aus,solange er Kühlung und Schmierung hat. So ne prozedur muß jeder Motor über sich ergehen lassen,bevor er das Werk verlässt
Verfasst: 02 Jan 2006 21:31
von Tie
J-Racer hat geschrieben:Der Motor hält das locker aus,solange er Kühlung und Schmierung hat. So ne prozedur muß jeder Motor über sich ergehen lassen,bevor er das Werk verlässt
Sorry, aber ich glaube kaum, daß man das als Betrieb im vorgesehenen, spezifizierten Lastzustand bezeichnen kann!
Das Ding steht! Was da also an Kühlung kommt (mit rotglühender Kühler-Heizung) kannste getrost vernachlässigen!
Es gibt stilvollere Möglichkeiten ne olle Gixxer zu killen. Das ist mit Sicherheit die Blödsinnigste!
Verfasst: 02 Jan 2006 21:45
von J-Racer
Kühlung hat er durch die Kühlflüssigkeit+Kühler+Kühlerlüfter. Im Werk wird der Motor auch im Stand bei voller Drehzahl gedreht bis der Krümmer glüht.
PS: War mal Life dabei
Verfasst: 02 Jan 2006 21:46
von Agentt
auch wenn es eine gixxer ist so was finde ich total bescheuert
Verfasst: 02 Jan 2006 21:50
von zxr-jolli
J-Racer hat geschrieben:Kühlung hat er durch die Kühlflüssigkeit+Kühler+Kühlerlüfter
Aber nicht die alten Gixxer, das waren alles Luft- bzw. Ölgekühlte Motoren, also nix mit Kühlung wenn man den hahn im Stand so weit und so lange aufdreht
Verfasst: 02 Jan 2006 21:56
von J-Racer
zxr-jolli hat geschrieben:J-Racer hat geschrieben:Kühlung hat er durch die Kühlflüssigkeit+Kühler+Kühlerlüfter
Ich habe das auf Wasserkühlung bezogen. Sorry,habs nicht Deutlich gemacht. Das das ein Luft bzw. Ölgekühlter Motor nicht mit macht ist mir schon Klar
Was die Gixxer für ein Kühlsystem hat,weiß ich nicht. Wenn sie nicht Wassergekühlt ist,stimme ich euch zu. Ein Wassergekühlter Motor hält das auf jeden Fall aus.
Verfasst: 03 Jan 2006 19:40
von Tasso
das war in schütorf vor ca 3 jahren,da geht aber noch mehr.krümmer glühen nach ein paar kreisen fast immer,und die halten und halten.und die ist noch lange nicht kaputt
Verfasst: 03 Jan 2006 20:07
Verfasst: 04 Jan 2006 0:13
jo das hat gerockt 8)
Verfasst: 04 Jan 2006 1:36
von Frank zxr-fighter
ich find das muss jedes Bike mal mitmachen, Zigarettenanzünden am Krümmer.
Motoren halten und fahren danch noch brav mit einem über 1000km nach Hause
Verfasst: 04 Jan 2006 8:42
von elch
hatte das in holtgast erst gar nicht geschnallt
, aber als dein kühler abrauchte.....
