Ehm, ja... ein großes Bike halt
Motor:
* 2-Zylinder, V-Anordnung
* Zylinderwinkel: 45°
* Hub: 176 mm
* Bohrung Ø: 156 mm
* Hubraum: 6728 cm³ 410 cu.in.
* Verdichtungsverhältnis: 8,7:1
* Max. Drehmoment: 710 Nm bei 1900 U/min.
Leistung: 257kw bei 2500U/min
Getriebe:
* Sequentielles 3-Gang-Getriebe mit Rückwärtsgang
Kupplung:
* 3-Scheiben Sintermetall Trockenkupplung
* Ø 140 mm, Betätigung hydraulisch
Antrieb:
* Primärantrieb: Duplex - Rollenkette 1"x 11/16"
* Sekundärantrieb: Einfach – Rollenkette 1"x 11/16"
Fahrgestell:
* Rahmen: Stahlrohr, 25CrMo4, WIG - verschweißt
* Lenkkopfwinkel: 65°
* Trapezgabel: Stahlrohr, 25CrMo4
Gemischaufbereitung:
* 2 Einzel-Drosselklappen, Ø 70 mm
* sequentielle Kraftstoffeinspritzung, Lambda geregelt
* Katalysator, Doppelzündung
* elektronisches Motormanagement mit abschaltbarer Schlupfregelung
Bereifung:
* vorne: Ø 38", Breite 11", Hersteller RIGDON
* hinten: Ø 42", Breite 15", Hersteller RIGDON
Bremsanlage:
* vorne: zwei Scheiben, Ø 310 mm
* hinten: eine Scheibe, Ø 310 mm
Schmierung:
* Trockensumpfschmierung
Maße und Gewichte:
* Länge gesamt: 3450 mm
* Radstand: 2410 mm
* Höhe gesamt: 1480 mm
* Sitzhöhe: 800 mm
* Leergewicht: 650 kg
-->> http://www.leonhardtweb.de/
