Seite 1 von 2
Dornröschen..
Verfasst: 07 Mai 2012 16:10
von Sleipnir
Re: Dornröschen..
Verfasst: 07 Mai 2012 16:53
von uLLi
Sieht doch schonmal nach was aus.
Also bischen Farbe ran und dann steht sie sehr gut da!
Re: Dornröschen..
Verfasst: 07 Mai 2012 19:52
Sieht doch gar nicht schlecht aus. Aber bestimmt recht putz intensiv
Re: Dornröschen..
Verfasst: 07 Mai 2012 19:55
von cherokee190
fehlen jetzt noch die 7 Zwerge und schon ist ein bissel Farbe dran
Re: Dornröschen..
Verfasst: 07 Mai 2012 19:59
von kleiner onkel
aber so zwerge/innen wie wildies teufelchen
Re: Dornröschen..
Verfasst: 07 Mai 2012 20:06
von mvp
Ein paar schwarze Akzente und gut ist. Ev. auch etwas grau, kommt gut
Re: Dornröschen..
Verfasst: 07 Mai 2012 20:33
von Sleipnir
Wenn ich im Lotto gewinn darf Cherokee sich dran austoben.
Erstmal muß sie laufen. Angesprungen ist sie und alle 4 Pötte waren da. Schonmal ein gutes Omen.
Der Tank ist ganz schön rostig innen. Mal sehen ob ich den wieder hinbekomme?! Am Motor und eigentlich allen Aluteilen ist so 'ne weiße Patina drauf und als ich den Tank abhatte hab ich erstmal den Laubsauger geholt.
Re: Dornröschen..
Verfasst: 07 Mai 2012 20:45
von howard
Na dann viel spaß.
Aber bischen sehr schlicht,da geht noch was.
Re: Dornröschen..
Verfasst: 07 Mai 2012 21:57
von der den Berg erklomm
ich find das spermaweiß top... kann man wenigsten selber nachspritzen wenn mal irgendwo ein kratzer kommt
Re: Dornröschen..
Verfasst: 08 Mai 2012 8:55
von hihner
Re: Dornröschen..
Verfasst: 08 Mai 2012 9:30
von Kraft-Rad
der den Berg erklomm hat geschrieben:ich find das spermaweiß top... kann man wenigsten selber nachspritzen wenn mal irgendwo ein kratzer kommt
Soso, würdest also das arme Dornröschen bespritzen.....
Prinzipiell ne gute Idee.... ab jetzt spare ich 5 Tage und mein nächstes Mopped ist dann auch Weiss
Re: Dornröschen..
Verfasst: 08 Mai 2012 18:47
von Neuro
Na eher Floweißchen und Sleipnirrot! hehehe
So ist das wenn man die Kinder alleine lässt!
Re: Dornröschen..
Verfasst: 13 Mai 2012 23:08
von Sleipnir
Hab mich mal dran gegeben und den "neuen" Tank drauf gebaut. Vielen Dank an Kraft-Rad! Hat auch gelaufen das Röschen und dann kam die Dorne durch.
Nahm nicht wirklich Gas an. Ok, dann mal Vergaserbank abbauen und schauen was sich im Innenleben verbirgt. Danach hab ich mich gewundert daß sie überhaupt angesprungen ist.
Hier das Ergebnis. So sahen alle 4 aus.
Hab sie soweit sauber bekommen mir aber nun doch von nem Kollegen ein kleines Ultraschallbad ausgeliehen. Hoffe damit die letzte Mocke auch noch entfernen zu können. Bin ja jetzt nicht so Vergaserschrauber. Bin alle einzeln durchgegangen und hab beim nächsten abgeguckt. Meint ihr einfach die ganze Bank so wie sie ist reinlegen bringt's? Zerlegen und hinterher wieder zusammen bauen trau ich mir dann doch nicht zu.
Das die nervenden Schläuche am Vergaser die Heizung ist die eh nix bringt konnt ich in Erfahrung bringen. Würde die gerne abmachen. Kann ich die einfach abziehen und gut ist? Wie macht man es richtig? Einer Ahnung?
Re: Dornröschen..
Verfasst: 13 Mai 2012 23:20
von Casi
Habe das zwar an der 400er auch schon durch, weiss es aber auch nicht mehr sicher...
Leg dir vorsichtshalber was zum Verschliessen der Schläuche parat - Schrauben oder sowas.
Die Vergaser komplett zerlegen brauchst eigentlich nicht, aber Schwimmer und Düsen würde ich raus machen.
Nach dem US-Bad auf jeden Fall alle Kanäle und Bohrungen ausblasen und auf Durchgang prüfen, denn allein das Bad garantiert nicht, dass nicht noch was drin hängt.
Bei der 400er gehen die Vergaser im Allgemeinen, verglichen mit der 750er, recht schnell zu - also besser vor der Winterpause leer machen...
Re: Dornröschen..
Verfasst: 14 Mai 2012 9:00
von Radi
Sleipnir hat geschrieben:Wenn ich im Lotto gewinn darf Cherokee sich dran austoben.
Probiers doch mal so wie hier beschrieben.
http://www.das-motorrad-blog.de/tank-en ... t-gemacht/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hab ich bei meiner Zephyr auch gemacht. Hing mächtig viel Schmodder dran an der Elektrode. habs aber länger dran gehabt als beschrieben.
Ergebnis ist aber top geworden und kostenmäßig hält sichs auch in Grenzen.
Radi
Re: Dornröschen..
Verfasst: 14 Mai 2012 19:12
von FP91
"404 Not found" ...
Re: Dornröschen..
Verfasst: 14 Mai 2012 19:50
von kleiner onkel
marco hatte doch mal ne total geile beschreibung in die faqs geschrieben...
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=30148" onclick="window.open(this.href);return false;
(wie bennene ich noch mal nen link um, war irgendwas mit url...
Re: Dornröschen..
Verfasst: 14 Mai 2012 21:33
von Casi
Der Link oben geht aber - eben nochmal getestet!
Re: Dornröschen..
Verfasst: 14 Mai 2012 23:28
Alternativ kannste auch von mir ne 4er Gaserbank haben...falls gar nix mehr geht
Bei der weiss ich (und garantier ich) dass sie laeuft.
Re: Dornröschen..
Verfasst: 15 Mai 2012 8:43
von Sleipnir
Danke für's Angebot Harm, aber die Kleine läuft und dreht jetzt auch hoch.
Hab die Pumpe soweit ich ohne auseinanderbauen ran kam auch gesäubert und alle Schläuche mit Filter erneuert damit ich Restmocke im System weitesgehend ausschließen kann. Mach jetzt dann noch Ölwechsel mit Filter und dann bringe ich sie weg zum Vergaser einstellen. Heizung habe ich nun doch drangelassen, einfach abziehen war nicht, Schrauben hab ich keine gefunden und bevor ich etwas kaputt mache.^^
Jetzt ist natürlich etwas Luft drinnen. Relativiert sich das mit der Zeit und muß ich nur mal etwas Kühlflüssigkeit nachkippen?
Was mir etwas Sorgen macht ist, irgendwas rasselt manchmal wie Sau. Tippe auf Kupplung oder Getriebe weil wenn ich die Kupplung ziehe ist es weg und auch nur bei Standgas. Irgendeiner Erfahrungswerte? Trennen tut sie aber, wenigstens im ersten Gang in der Garage.
Re: Dornröschen..
Verfasst: 15 Mai 2012 9:50
Das Klappern hat fast jede 400er. Ist als Normal anzusehen, verantwortlich dafür ist eine Hülse hinter der Kupplung, die einfach ein wenig zu großzügig dimensioniert ist. Wenn Vergaser Top in der Syncro sind, wird´s ein wenig leiser. Ansonsten damit leben.
Re: Dornröschen..
Verfasst: 15 Mai 2012 13:06
von Sleipnir
Wenn's normal ist soll es mich nicht stören.
Bin gespannt wie sie fährt, in den nächsten Tagen werde ich es wissen..
Re: Dornröschen..
Verfasst: 21 Mai 2012 23:42
von Sleipnir
So da Akzente gewünscht wurden.. hier sind sie, schön am Tank zu sehen.
Hat mich etwas Nerven gekostet die Gute. Wollte Kerzen wechseln. 3 gingen gut raus. 1 super. Die kam nämlich ohne Gewinde raus.
Man man, aber ich hab's mit nem fetten angeschliffenen Kreuzschraubendreher rausbekommen. Und nen neuen Luftfilter hat sie auch noch bekommen. Hab natürlich jedesmal das Möp wieder zusammen gebaut, weil sie lief ja gut. Vllt beim nächsten Mal so Sachen direkt auswechseln.
Bin auf jeden Fall heute mal ne Runde gefahren. Läuft echt schön mit geilem Motorsound. Aber zieht etwas nach links, mal sehen was die Gabel sagt. Bisher bin ich aber echt zufrieden mit der Kleenen. Hat zwar ein paar Stunden Zeit gekostet aber es hat sich defi gelohnt!
Re: Dornröschen..
Verfasst: 25 Mai 2012 17:02
von Sleipnir
Das gröbste ist geschafft. TÜV Mai 2014.
Re: Dornröschen..
Verfasst: 25 Jun 2012 21:19
von Sleipnir
Und dann ging die Gabel platt..
Wieder einige Zeit Stillstand.. und nu seh ich schwarz.
Macht trotz momentan 34PS auch mir riesen Spaß die "Kleine"! Erinnert mich etwas an meine RD, Drehorgel..
