Seite 1 von 2
Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 13:24
von Mic100
... hier ein paar detailfotos, ich weiß schick ist anders. - aber sie macht mächtig spaß
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 13:27
von Mic100
Hier noch eine Totale.
Gruß Mic 100
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 13:36
von Hägar
intressanter ansatz mit dem starter. wie hast du das abgedichtet? neuen deckel gefäst? was ist der neue weg?
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 13:51
von mcm-racing
gefällt mir
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 15:05
von Super Rider
Könntest du noch ein paar Worte über die E-Pumpe verlieren?
Die Sache mit dem Starter sieht auch interessant aus!
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 15:10
von Windy-ZXR
schön, ich liebe rennstrecken umbauten.
was spricht die waage und der prüfstand ?
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 15:24
Schaut gut aus. Ist ne Mille R Gabel?
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 16:12
von Mic100
hallo racers:
hier ein paar daten:
Gewicht 165,6 kg fahrfertig mit ca. 2Kg Benzin -vorn 87,7 hinten77,7 - noch nicht optimal
Leistung angegeblich 150PS ich glaube es sind eher echte 130PS, aus 750ccm und mit standart CDI regelt leider bei 12000min ab
war noch nicht auf der Rolle, wollte erstmal schauen ob alles funzt nach dem Neuaufbau.
Gabel ist Öhlins aus der damaligen SBK - breitere ( 15mm ) magnesium Gabelbrücke (die Gabelrohre stehen weiter auseinander)
Federbein WP mit Kitumlenkung
magnesium Felgen
gestartet wird mit einer 12V Handstartmaschiene an der KW ( siehe foto oben ) da hatte ich mal eine gute Idee. Geht erste sahne , möchte nichts anderes mehr. Kleiner Aufwand große Wirkung, man spart viele kilos. - die neidischen blicke sind garantiert!!
bei ernsthaften Interesse einfach melden!
E-Wapu spart gewicht und man hat ca. 2PS mehr an der Kurbelwelle; fahre ich schon seit jahren auf verschiedene Modelle. konstant 80-85 grad Wassertemp unter Last! kein Hitzeschock beim abstellen da Wasserpumpe nachlaufen kann.
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 16:35
von mcm-racing
Mic100 hat geschrieben:hallo racers:
.....hab interesse
....vieeeel besser als anschieben
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 16:39
von Dennis
Hast noch'n Bildchen von der Abstützung der Hinterradbremse?
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 16:41
von Mic100
hier nochmal die E-Pumpe und die Steuerung vom Quick-shifter
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 16:44
von Mic100
... mein Starter..
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 17:42
von Kratzi
Dennis hat geschrieben:Hast noch'n Bildchen von der Abstützung der Hinterradbremse?
Schließe mich der Frage an
Schicket Mopped!!!
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 18:56
von Mic100
... nein leider nicht.
Bremssatel wird mit einen kleinen aluwinkel und einem bolzen auf der der schwinge abgestützt. sehr leicht aber nicht schön.
Ich baue um in eine hängende bremssattel version, macht sich dan leichter mit der reifenmontage.
Mic100
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 20:05
von Hägar
das sind recht beeindruckende Gewichtsdaten
und du gehst da mit deinem Starter direkt auf die Schraube vom Impulsgeber? Wie schwer ist das denn gegen zu halten? Ich kann mir das gerade garnicht vorstellen.
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 21:00
von Super Rider
Weißt vllt. noch die (Eck-)Daten von der Pumpe oder Hersteller/Modell?
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 21:07
von Mic100
@ super rider
ja, habe noch unterlagen aber ich habe bei den letzten umbauten den hersteller gewechselt; weil stärker, kleiner, leichter, günstiger und vor allen besser zu bekommen!
die sachen sind aber in meinem laden.
gruß Mic
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 21:11
von Kratzi
Ab wann biste morgen da? Ick muß vorbei kommen
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 21:14
von Mic100
@ Hägar
ja, direkt an die KW, man muß schon ordentlich festhalten.
aber das muß man ja auch wenn man sie ordentlich über die piste jagt.
auf allefälle weißt dann immer über deine Kompression bescheid.
Mic100
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 23 Nov 2011 21:18
von Mic100
@ Kratzi
... bitte nicht vor 10:30 , früh ist immer ein wenig streß.
PS. habe aber keine pumpe vorrätig,
bis morgen Mic100
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 24 Nov 2011 11:31
von Mic100
.. bei "elektrik" habe ich noch was über die neue wasserpumpe eingestellt.
gruß Mic
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 24 Nov 2011 12:25
von Matschak
... weißt du, wieviel Gewicht die E-Pumpe spart?
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 24 Nov 2011 14:20
von Mic100
... habe die daten bei Elektrik eingestellt.
gruß mic
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 24 Nov 2011 15:31
von Hägar
Mic100 hat geschrieben:@ Hägar
Das kann ich mir gut vorstellen. So direkt auf der Kurbelwelle wirken schon Kräfte, und je nach Verdichtung muss man da bestimmt gut festhalten. Wie hast du das abgedichtet, einfach mit einem SiRi?
Re: Meine Dicke "K"
Verfasst: 24 Nov 2011 16:59
von Dennis
Matschak hat geschrieben:
Ich spinn das mal weiter.
-Pumpe alleine wohl etwa 350g Vorteil.
-Antriebswelle der Pumpe raus? Möglich? Ka wie die originale da angeschlossen is.
-Bei geschickter Platzierung kürzere Schlauchlänge möglich, was, sofern gewünscht, weniger Kühlflüssigkeit möglich macht. 200g?
-Bei Regelung der Pumpenleistung, z.B. über die Kühlmitteltemperatur kann das Thermostat sogar bei ner Straßenmaschine wegfallen. 50g?
Ich schätz das folglich mal mit 600g und mehr Gewichtsvorteil ein und notiere das
@mic100: Du hast bei den Daten nich drangeschrieben was das jetz für ne Pumpe genau is (Name/Hersteller) bzw. woher man die bekommt
