Seite 1 von 4
Neuer Lack! ZXR 750 J....
Verfasst: 12 Mai 2011 23:19
von jones
Re: Neuer Lack! ZXR 750 J....
Verfasst: 13 Mai 2011 18:37
von Benny
da bin ich mal gespannt, das Heck wirkt schon recht gut mit der Form
Hau rein und viel Erfolg
grüße
Verfasst: 13 Mai 2011 21:14
von Gralssucher
na da haste ja noch ganz schoen zu tun..
viel Spass dabei
Verfasst: 13 Mai 2011 21:35
von Tommy
![shocking :oo:](./images/smilies/eek.gif)
Alter vergiss blos das Putzen nicht
Die sieht aus wie grad ausm Bach gezogen
Verfasst: 14 Mai 2011 2:59
von jones
Heckrahmen fertich....
mit angedeuteter Heckkante
ich putz nich..... ich lackier neu....
Verfasst: 14 Mai 2011 12:13
von reini 13
Verfasst: 14 Mai 2011 14:06
von Blutsvente
ist das Alu-profil aus dem Baumarkt?
Verfasst: 14 Mai 2011 19:35
von jones
Jo... drei Meter Alu-Leiste ausm Baumarkt... 6mm stark....
heut gings weiter:
![Bild](http://img684.imageshack.us/img684/3089/img1073md.jpg)
Verfasst: 15 Mai 2011 14:55
von reini 13
Machst du eh auch die Schwingenlager und Hülse neu?
Wenn sie schon so weit auseinander ist.
Verfasst: 15 Mai 2011 21:05
von Tommy
hast schon Lack fürn Motor?
Verfasst: 15 Mai 2011 23:34
von jones
Lager kommen neu rein! Aber die Hülse schaut noch gut aus. War auch alles sehr leichtgängig. Die lass ich wohl drin....
Motor wird ausnahmsweise geputzt....
Verfasst: 17 Mai 2011 15:03
von Cashrider
Schaut ja super aus....Bin mal gespannt was daraus wird
Hast Du das Heckteil im Heckrahmen ausgeschäumt?
Verfasst: 17 Mai 2011 23:00
von jones
Ne das war nur Klebeband um mal zu schauen wies ausschauen könnte....
Hier isses mit Bauschaum:
und der bisherige Zwischenstand!
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen....
Verfasst: 17 Mai 2011 23:09
von Gralssucher
Verfasst: 17 Mai 2011 23:14
von jones
... hehe... ja hab schon geplant mir n Zapffass neben den Schraubstock zu bauen....
Was wär denn wesentlich? Soll ich mal die andere Ecke vom Schuppen fotografieren?
.... hab übrigens mit nem Kumpel gewettet, dass die Mühle bis Ende des Monats wieder zusammen ist.
Ma schaun wies läuft.....
Der Pulverisierer hat gemeint der Rahmen etc braucht 10 Tage weil denen der Kompressor verreggt is....
Dann hätt ich noch grobe 5 Tage zum zusammenbauen..... wenn das Heck und die Verkleidung bis dahin fertig und lackiert sind....
Wird knapp aber kann man schaffen....
Verfasst: 22 Mai 2011 14:22
von jones
Verfasst: 22 Mai 2011 15:57
von howard
Sieht aus als ob nach innen abfällt, oder täuscht das?
Verfasst: 22 Mai 2011 17:18
von jones
... Also es läuft zum Ende hin recht spitz zusammen, falls du das meinst!
Verfasst: 22 Mai 2011 17:58
von Benny
ich glaube er meinte das die "innenkante" nach innen sich wölbt und nicht gerade ist.
Finde passt nicht ganz zum Heck wenn es nach innen gewölbt ist. Es sei denn erst gerade und dann wie bei den Innenkotflügeln/Heckunterverkleidung ein Radauschnittswölbung.
...ansonsten geile Arbeit bisher
Verfasst: 22 Mai 2011 21:54
von jones
Ja das wölbt sich schon relativ stark nach innen. Schaut meiner Meinung nach nich gut aus wenns nich nach innen geht. Sonst hat man wieder eine Fläche auf die man schaut...
Kommt aber eine Heckunterverkleidung dran die dann stärker nach innen gewölbt ist, bzw zusätzlich eine Radmulde hat. Aber da muss ich erst schauen wie ich das mach wenn das Heck am Motorrad hängt...
Verfasst: 23 Mai 2011 0:04
von Tommy
Denk an Dein Kennzeichen, da brauchste n Stückchen grade.
Das sieht bestimmt merkwürdig unter ner Halbkugel aus.
Da wo Du jetzt noch frei hast, Grademachen, und dann ab überm Hinterrad ne Universale Unterverkleidung eingearbeitet... z.B.
Verfasst: 23 Mai 2011 10:41
von jones
Hab schon geschaut, dass das Stück wo der Nummernschildhalter hinkommt relativ eben ist. Aber geplant ist es so, dass der Halter da angeschraubt wird wo das Heck jetzt aufhört. Bau mir da noch eine Strebe die vom neuen Heckrahmen nach unten geht. Die Unterverkleidung soll dann direkt nach dem Halter anfangen. Aber das kann ich alles erst anpassen wenns dann am Mopped angebracht ist.
Und wenn der Kennzeichenhalter erst ma da dran ist kann ich die Unterverkleidung ja so gestalten, dass es optisch passt. Evtl sieht man die Ebene Befestigung gar nicht weil sie unter der Verkleidung verschwindet...
Verfasst: 23 Mai 2011 14:58
von der den Berg erklomm
jones hat geschrieben:.
tick tack, tick tack.....
![LOL teufel :loldevil:](./images/smilies/lolteufel.gif)
Verfasst: 24 Mai 2011 20:30
von jones
Wird knapp.... immer knapper...
Heck dauert zu lange. Fehlende Teile werden evtl gar nich bis Dienstag alle da sein.
Und man kennt das ja.... auf einmal merkt man beim zusammenbauen, dass "die" Schraube noch fehlt, oder "das" Teil noch besorgt werden muss....
Aber ich hau rein! Nachtschicht is eingeplant. Sobald der Rahmen kommt schlaf ich im Schuppen....
Laminiererei hat kein Ende:
![Bild](http://img228.imageshack.us/img228/245/img1132b.jpg)
Verfasst: 26 Mai 2011 0:18
von jones
So, die laminiererei hat endlich bald ein Ende gefunden! Fürs erste mal denk ich auch kein schlechtes Ergebnis....
Heut is die erste Schicht Spachtel drauf gekommen und das Rücklicht war in der Post und wurde eingepasst.
Nich ganz so wie ichs mir vorgestellt hab aber bin zufrieden:
![Bild](http://img24.imageshack.us/img24/8020/img1142c.jpg)
