Seite 1 von 2
8)
Verfasst: 11 Mär 2007 13:01
von Gralssucher
edit aufgrund Feindkontakt.........
hier kennen mich eh die meisten.
J Model
Verfasst: 11 Mär 2007 13:09
von Takis
und wo ist der super Schlauch von mir zusehen
hast du den schwarzen oder den blauen benutzt
Verfasst: 11 Mär 2007 13:10
von Armin
Fein, fein.
Tourentacho gefällt mir gut. Für meinen Geschmack zuviel Aufkleber.
![respekt :respekt:](./images/smilies/respekt.gif)
für Umbauarbeiten.
Verfasst: 11 Mär 2007 13:13
von Gralssucher
@Takis: den schwarzen.Der ist fuer den geaenderten Anschluss des Oelkuehlers verwendet worden,da der originale nicht lang genug ist,um von dem H2O-Kuehleranschluss an den Thermostat geklemmt zu werden
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Wenn du aufm Treffen mal in die Lueftung der rechten Seitenverkleidung schaust,erkennst du ihn wieder
@Armin: kein Prob,is halt Geschmackssache
Respekt muss nicht,soviel isses garnicht.Hier fahrn noch ganz andere Exemplare rum.
Fuer solche Aktionen habe ich nur leider weder Zeit noch Platz.
Verfasst: 11 Mär 2007 13:21
von Bernie
very nice
schöne extra hast da verbaut!
Gralssucher hat geschrieben:Oelkuehleranschluss Kuehler an Thermostat verlegt
das musst mir jetzt aber genauer erklären
was hat das für eine funktion?
bild dazu wäre toll
Verfasst: 11 Mär 2007 13:33
von Gralssucher
Son Gammel,gerade hab ich sie angezogen fuer die Jungfernfahrt,Bernie
Folgendes,dachts mir schon:
laut meinem Kumpel Joshi isses geil,den Schlauch (innen 10mm),
der vom Oelkuehler unten, rechts oben an den Kuehler geht,
am Thermostat anzuschliessen.
Dazu wird der entstehende freie Anschluss am Kuehler geschlossen
und der Pinnorek unten am Thermostat aufgebohrt.
Duchmesser passt 100%.
Effekt:
Oelkuehlung besonders beim Kaltstart nicht permanent,
sondern erst,wenn der Thermo aufgeht.
Wirkung: Oel wird schneller warm,
das is Balsam fuer die Turbine
Hat Joshi an seiner Mofette auch gemacht,
DANKE nochmal fuer den Tipp,Alten
Verfasst: 11 Mär 2007 13:36
von Armin
Hört sich gut an.
Wenn das so gut ist. Sind dann solche Kreisläufe heute Serie?
Wo hast Du den Tankgeber verbaut?
Verfasst: 11 Mär 2007 13:48
von Bernie
ahhh...sehr geile sache, das
wenns öl schneller warm wird, kann man auch eher am kabel ziehen
genau das richtige für mich
danke für den geilen tipp (auch an joschi
das werd ich doch direkt mal antesteten!
(vorher thermostat auf funktion prüfen
bild hat sich soeben erübrigt(dank der guten beschreibung)
Verfasst: 11 Mär 2007 13:51
von alter-mann
@daniel ...
is schon ok ( ein "normales" u. "unpoliertes" bike zu haben )
understatement und "weniger ist oft mehr" ist besser als jedes serienbike
oder jeder "gekaufte" edel-fighter
Verfasst: 11 Mär 2007 14:01
von Harm
Schoen Herr Ritter!
Und wie gesagt....es ist nicht die Frage, wie gut eine Ruestung poliert ist...
Verfasst: 11 Mär 2007 14:41
von Terrini
aber eines fehlt noch...
und zwar ein Schmutzlappen, welcher
hinter dem Hinterrad bis zum Boden führt.....
P.S. Insider wissen warum das so sein sollte
Verfasst: 11 Mär 2007 15:08
von Klaus69
@Charles: Vor Ihm fahren hilft auch
Verfasst: 11 Mär 2007 15:13
von Armin
Verfasst: 11 Mär 2007 18:04
von Gralssucher
das sollte doch fuer dich,Charles,kein Prob sein
Schmutzlappen muss ich leider abschlaegig bescheiden
Hab nich umsonst den Arsch ganz oben,NuSchiBel weg,Schild hoch und die Radabdeckung weg....
man(n) muss dem Reifen bis zu den Mandeln gucken koennen
bzw bis zum Wilbers
Veraenderte Oelkuehlung:
Komm eben zurueck,zum Oel soviel:
die Temp scheint dadurch permanent ca 20 Grad hoeher zu liegen als sonst.
Allerdings check ich die Anzeige nochma,die ist viel zittriger als letztes Jahr.
Viell is ne Masse lose.
@Armin:zweiten Tank gekauft,strahlen lassen,unten Flansch fuer Tauchrohrgeber einschweissen lassen,
Loch ca.5cm,dann Tauchrohrgeber montiert.
Dann Tank lackiert,der alte hatte eh ne Beule vom Knie.
Nachahmung kann ich nicht empfehlen,
da die Gesamtkosten exorbitant waren.
Ausserdem muss die Anzeige noch feingeeicht werden,
da sich leider erst nach Montage folgendes Problem darstellte:
Tauchrohrgeber sind fuer die Montage von oben,
hier ja zwangsweise von unten.
![Bild](http://img407.imageshack.us/img407/4673/pic00028cy7.jpg)
Re: Gralssuchers Schlachtross ;-)
Verfasst: 11 Mär 2007 18:24
von Homer
Gralssucher hat geschrieben:![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
15/48/530
ist das nicht ein wenig heftig
aber sonst feines moped
Verfasst: 11 Mär 2007 18:39
von Gralssucher
Verfasst: 27 Mär 2007 23:46
von Gralssucher
Verfasst: 02 Apr 2007 19:18
von heizer_2
Das mit dem Ölkühlerumbau hab ich mir nicht ausgedacht... hab es bei dirk.s's moppi mit 9er Motor gesehen (treffen in KL). Er meint die 9er hat das sogar Serienmäßig.
Das Öl ist nach ca. 3-5km auf Einsatztemperatur.
@grali
Hast eine schöne Mofette, musst nur noch die 1500u/min finden. Kann mich noch gut erinnern wie Du dich über die Kompressionswerte gefreut hast.
PS:
Block und Ventile sind die lezten Teile des puzzels, hoffe das alles bis Freitag da ist
Verfasst: 02 Apr 2007 20:10
von Terrini
Gral, Du Sack! Sehe das jetzt erst....
Beim nächsten Mal fahre ich mit der dicken Berta über Deine "Ausleger"
Alternativ kannst Du aber auch erstmal schauen, das der "Kleine" nicht hinter Dir lauert
Verfasst: 02 Apr 2007 21:07
von Gralssucher
Terrini hat geschrieben:
Alternativ kannst Du aber auch erstmal schauen, das der "Kleine" nicht hinter Dir lauert ...
versprochen!!!
heizer_2 hat geschrieben:
Du glaubst garnicht,wie geil ich drauf bin!!!! 8)8)8)
Suche auch schon fleissig
Verfasst: 08 Mai 2007 23:28
von heizer_2
Jo, 800er hat nun 1200km runter. Geht echt gut und hält anscheinend in dieser konfiguration. Muss mal noch abstimmen und kucken was geht. Als nächstes kommen die verstellbaren NW-Räder. Die geilen Stuerzeiten hab ich auch schon gefunden
Verfasst: 17 Jul 2007 20:19
Hi Grali!
Wie issn der Sound vom Viper Topf? Will mir evtl auch einen holen !
GreeZ Hampi
Verfasst: 17 Jul 2007 20:41
von Gralssucher
Jo,da wir das schon oefter hatten (Suche Ergebnisse 43),
hab ich dir das mal pm´t,um den Rest nicht zu langweilen
Verfasst: 20 Mai 2008 21:25
von Gralssucher
Soooo
der Winter 2007/2008 ist vorlaeufig abgeschlossen.
Bike wurde bis zur letzten Schraube zerlegt und hat in ein Regal gepasst
Felgen,Rahmen,Schwinge,Kleinteile wurden gepulvert.
Reifen neu.
Motor komplett neu und ein wenig groesser ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Schwinge neu gelagert.
Kabelbaum ueberarbeitet.
Anker vorne geaendert.
Anker hinten geaendert.
Gabel revidiert.Die Front is das Projekt Winter 2008/2009
Alle BremsScheiben ueberarbeitet.
Topf polieren lassen,wird noch hochgelegt.
Von den Aenderungen,die vorher schon dran waren,abgesehen.
P.S.nach dieser seit langem anstehenden TOTALrevision koennt ihr jetzt auch nicht mehr mit ,,glaenzt nicht" ,,Dreckecken"etc etc kommen
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Verfasst: 21 Mai 2008 6:31
von oTHEr
feine sache.....sehr feine sache...... aber wo is der name des reiters/rosses hingekommen?
und zur hinteren bremse:
alter, das geht net gut, denk ich....
du leitest ja den kraftfluss 90° ums eck
