9er Federbein fertig zum Einbau
Verfasst: 08 Aug 2006 16:30
so, hab nun endlich meine Feder wieder. Hab sie nem Arbeitskollegen mitgegeben der hat sie mir Pulvern lassen bei jemandem den er kennt. Die Farbe ist Kobaltblau und ist n spezielles Pulver extra für Federn da es nach dem Einbrennen eine gewisse Elastizität behält.
Hab allerdings ne Frage, ist die Feder richtig herum eingebaut? Ist ne progressive Wilbers Feder (ursprünglich Lila). Mir erscheint es eigentlich völlig egal wo die engere Wicklung hinkommt, aber der Korrektheit halber hätte ich gerne Gewissheit.
Federbein
Verfasst: 08 Aug 2006 20:51
von stefan
Klasse gefällt mir gut
Verfasst: 08 Aug 2006 20:53
von J-Racer
Wie hast du das jetzt mit dem Befüllen geregelt bekommen ???
Verfasst: 08 Aug 2006 21:15
hab von Terrini den Tip bekommen dass die Feder auch demontierbar ist wenn der Schlauch dran ist, die untere Scheibe auf der die Feder aufsitzt ist geschlitzt bisschen über dem Maß der Kolbenstange und so kann man diese entfernen wenn die Feder komplett entspannt ist. Angeblich soll das teil 30000km drauf haben, ich werd da erst mal nix machen und beim nächsten Hinterreifenwechsel umbauen, und zum Setup evtl mal n Klaus nerven dass er mir beim Einstellen hilft - wenns dann gut ist bzw besser als jetzt mit dem J Bein lass ichs so.
PS: Die Redbulldose ist echt, hab ich selbst zugeschnitten, einfach von ner Dose den Deckel und Boden trennen, auf der Rückseite mit ner Schere (ja das geht
) längs aufschneiden und soviel rausnehmen dass der Durchmesser zum Ausgleichsbehälter passt (fehlt nicht so viel), dann einfach mit Tesa längs wieder verbinden und die entgültige Fixierung übernimmt ja der Halter wo das Teil mit 2 Idealbindern drin befestigt wird.
Verfasst: 08 Aug 2006 21:35
von Terrini
die progressive Wicklung, also der "enge" Part kommt in der Regel nach oben
Verfasst: 08 Aug 2006 21:56
von Armin
Du alter Angeber!
Ne im Ernst, sieht richtig gut aus und wird gut zu Deinem Moped passen!
Kann ich Dir meine schicken und Dein Kumpel in rot pulvern?
Verfasst: 08 Aug 2006 23:53
von Roaddog
wieso kommt die engere wicklung nach oben ?
progressive feder bedeutet doch, dass die federrate zunimmt, bei steigendem federweg.
das federbein wird doch von oben belastet, soll am anfang leicht und locker einfedern und am ende des federweges immer härter werden. ist der engere part nun oben, so ist es doch zu beginn hart und wird am ende weicher.
oder ???
also ich bin der meinung, dass bei meinem wilbers die feder unten enger ist. ist guck nochmal nach.
Verfasst: 09 Aug 2006 10:15
von Monster-Sascha
Rein theoretisch müsste das der Feder doch egal sein
Der weichere Teil wird sich immer zuerst zusammendrücken, egal ob der Druck von oben oder von unten kommt, oder liege ich damit falsch?
Grad auch auf dem Schlauch steh
Grüße Sascha
Verfasst: 09 Aug 2006 11:15
von Börni
Die Feder ist wird nur an den beiden Stirnseiten betätigt und sollte sonst keinen relevanten Kontakt mit dem Federbein haben. Von daher ist es im Grunde egal, wie herum sie eingebaut ist. Die Kompression findet eh stets zuerst von der Seite statt, die den schwächsten Widerstand bietet.
Verfasst: 09 Aug 2006 11:31
von Tie
Ich hoffe Du hast für übereifrige Prüfer ein Foto von dem Ding VOR dem Pulvern gemacht!
Sieht klasse aus! Aber so ein Farbwechsel deutet üblicher Weise auf eine Zubehörfeder hin, die eingetragen werden müsste ...
Verfasst: 09 Aug 2006 17:18
von Chris EL Supii
Tie hat geschrieben:Ich hoffe Du hast für übereifrige Prüfer ein Foto von dem Ding VOR dem Pulvern gemacht!
Geil Rene einfach nur Geil !!!
Verfasst: 09 Aug 2006 17:23
mmh, gefällt mir aber so gar nicht die engere Wicklung oben hin zu bauen, gehe auch davon aus dass es vollkommen egal ist wie herum, es wirkt eine Kraft, von wo is der Feder Schinken, drückt sich da zuerst zusammen wo sie weicher ist und dann eben immer so weiter, hätte mich halt nur gefreut wenn es jetzt üblich wäre die Feder so einzubauen
EDIT: hab gerade bei Wilbers auf der Homepage im Onlineshop geguckt, alles was da mit progressiver Feder verkauft wird hat die enge Wicklung unten...
http://www.wilbers-products.net/neu/jpg ... _ts_sl.jpg
Es ist ja ne Zubehörfeder, von Wilbers. Ich hätte mir ne Nummer aufgeschrieben aber der Lack war schon so fertig da war nix mehr mit irgendwas Lesen...zu dem kann man sich Federn auch bei Wilbers etc. in andere Farben pulvern lassen und dass die da die Nummer nochmal draufdrucken glaub ich erst wenn ichs sehe
Werde mir die ABE freundlicherweise zuschicken lassen für die Feder und sagen dass sie umgepulvert wurde weil sie zu viele Macken hatte, sehe da kein Problem, is dieser TÜV Typ ein schlechter Mensch geh ich zu einem der keiner ist. Und dass die progressiv ist muss der erstmal in eigebautem Zustand von selber sehen.
Verfasst: 09 Aug 2006 21:59
Das hat mit den ungefederten Massen zu tun. Aber das halbe Kilo merkt eh keiner.
Verfasst: 09 Aug 2006 22:55
von Terrini
Tatsächlich scheint es beim Federbein andersherum zu sein....
Von der Gabel ausgehend, wo die progressive Wicklung nach oben kommt, habe ich das auch auf das Federbein bezogen.
Werde mir jetzt mal nen Kopf über das Ganze machen.
Insofern habe ich scheinbar Müll geschrieben. Fugus Feder ist wohl doch richtig eingebaut. Sorry!
