Seite 4 von 15
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 14 Jan 2017 11:01
von Windy-ZXR
spielfreie kugelumlaufspindeln und linearführungen
an so einem wacheldackel ! ...das ist ja
KRESS <----- achtung: wortspiel
bis zu welchem schaftdurchmesser kannst den spannen (ER 16 ?)
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 14 Jan 2017 23:00
von Matschak
Windy-ZXR hat geschrieben:spielfreie kugelumlaufspindeln und linearführungen
Ich glaube ja, es ist ER16. Ich glaube die größte Spannzange ist für einen 10mm Fräser.
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 22 Jan 2017 11:05
von Matschak
So, der Motor hat seinen Weg in den Rahmen gefunden.
Neue Kupplung, Ventile eingestellt, sauber gemacht, dann noch frisches Öl und der Motor erstmal fertig.
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 22 Jan 2017 11:22
von ruhrPOTTSAU
was is' n das für ne airbox?
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 22 Jan 2017 11:37
von Matschak
Die kleine Kitairbox.
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 22 Jan 2017 14:29
von howard
Könnte auch ein Dragster werden
![LOL teufel :loldevil:](./images/smilies/lolteufel.gif)
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 22 Jan 2017 18:09
von 3/4L Fan
Sauwa Hias
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 22 Jan 2017 19:00
Bin gespannt wie der Brenner sich aufm track macht
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 22 Jan 2017 20:25
von der den Berg erklomm
Meinst das passt so mit der bodenfreiheit?
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 22 Jan 2017 20:46
von Matschak
der den Berg erklomm hat geschrieben:Meinst das passt so mit der bodenfreiheit?
Bin ich mir noch nicht sicher, auf jeden Fall komme ich
jetzt mit den Füßen auf den Boden.
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 23 Jan 2017 9:47
Matschak hat geschrieben:der den Berg erklomm hat geschrieben:Meinst das passt so mit der bodenfreiheit?
Matthes baut das Teil ja für mich, also wen wundert´s
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 23 Jan 2017 10:26
von Windy-ZXR
gibt´s einen größenunterschied bei euch ?
@hias
schön, bitte weitermachen
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 23 Jan 2017 10:45
yo den gibts...soweit ich mich erinnere.
Terrini kann beim Hias immer noch gestreckt zwischen den Beinen durchlaufen.
Aber das kann er eh ueberall
Matschak? Mach mal Carbonfelgen......
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 23 Jan 2017 23:04
von Matschak
Ihr Sacknasen.
Mal was anderes.... Lichtmaschine - JA oder NEIN? Anlasser bleibt erstmal drinn. (erstmal)
Ich tendiere zu NEIN. Warum? Weil das Teil ne Tonne wiegt. Allerdings weiß ich nicht, wie lang mein LiFePo (4800 oder 5200 mAh) durchhält ohne Ladung...
Starten würde ich über eine externe Batterie, der LiFePo sollte dann nur für den Turn sein. Reicht das???
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 23 Jan 2017 23:31
von Dennis
Matschak hat geschrieben:Allerdings weiß ich nicht, wie lang mein LiFePo (4800 oder 5200 mAh) durchhält ohne Ladung...
Mich würde es stark wundern, wenn das Ding nicht mindestens 2 Turns halten würde, wobei das natürlich drehzahlabhängig ist. Bei Vergasern auf der Renne hast ja praktisch nur die Zündung die Strom zieht, selbst die Spritpumpe is vernachlässigbar. Ich hab bei mir den Strombedarf nachgeprüft nach dem MSUmbau, und selbst mit Einspritzpumpe und denkbar ineffizientem WastedSpark (Zündung wie original) würden 4Ah locker 30min reichen, ohne den Akku tiefzuentladen (8k Upm im Schnitt). Kann mir nicht vorstellen, dass du da Probleme kriegst wenn du zwischen den Turns nachlädst. Und das geht ja wunderbar schnell mit den Lifepos.
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 24 Jan 2017 7:12
von funki
Hängt von der Zündbox ab. Ich fahre auf der Honda mit 5Ah ca. 3 Turn a 20min mit der Ignitech-Zündung und 4 Stabzündspulen ohne Starter.
Die Dyna braucht doppelt soviel. Die LIFE Akkus sind von MBF (Modellbau Fuchs). Fahre seit 2012 mit den Akkus ohne Probleme.
Das Starten kann man sehr schwer einschätzen.
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 24 Jan 2017 8:00
von Veidi
Wenn sie gut anspringen wird, dann hau die Lima raus.
Und gut anspringen wird sie, weil das ist Einstellungssache der FCR´s.
Die LilaPause würde locker 2 oder 3 Turns fahren mit einem 4200er LiFePo, den ich benutze, aber ich hänge einfach nach jedem Turn das Ladegerät ran und gut ist.
Soviel Zeit bleibt da ja immer.
Unterm Strich:
schmeiß raus das Ding
und das sagt dir jemand, der letzten Oktober in Rijeka richtig Startschwierigkeiten hatte, weil immer wieder gnadenlos abgesoffen und der dann geflucht hat das die Lima wieder rein kommt damit der Akku entlastet wird - kommt sie aber nicht
Ohne ist einfach geschmeidiger
Viele Startversuche ziehen halt gut aus dem Akku - aber deswegen: die FCR gut einstellen - ggf. nen Choke rein, damit du sie etwas magerer unten rum abstimmen kannst
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 24 Jan 2017 8:26
Kannst ohne fahren.
Mit extern starten halt die lifepo nen vormittag locker. Man kann aber zwischen den turns auch noch laden.
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 25 Jan 2017 16:50
von Matschak
Alles klar, der Brocken bleibt draußen.
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 26 Jan 2017 9:22
von Mic100
![Startmaschine](./download/file.php?id=4659)
- Startmaschine
- DSCI0135.1.jpg (91.61 KiB) 10048 mal betrachtet
So starte ich, wobei ich auch sagen muß das sie trotz Flachschierber sehr gut anspringt !
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 26 Jan 2017 21:16
von Walnussbaer
Das ist natürlich ne richtige Luxusvariante!
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 26 Jan 2017 22:50
von Matschak
An sowas habe ich auch schon gedacht.
Mal schauen, wann mir wieder langweilig ist.
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 27 Jan 2017 2:10
von Windy-ZXR
........dann geht´s dir wie mir. und nachdem langeweile nicht existiert, wird´s hald einwenig rausgeschoben
bild von startmaschine wird nachgereicht............CAD...iss fertig
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 27 Jan 2017 7:43
von Veidi
Mic100 hat geschrieben:
Ein Moped kann ja auch mit Flachschiebern gut anspringen (wegen deinem "trotz Flachschieber"), wenn die richtig eingestellt sind.
Und dann merkt man die fehlende Lichtmaschine auf jeden Fall was Drehfreude und ansprechen angeht
Re: Projekt M - 2
Verfasst: 27 Jan 2017 8:58
von Mic100
das " trotz Flachschieber" war nur weil einige Probleme zu haben schein.
Ich bin damit sehr glücklich, kann alleine Starten , brauche keine externe Stromquelle oder 220volt für irgend einen Antrieb und es ist klein und kompakt.
Nebenbei sieht es auch sehr geil und wichtig aus!
Die " K " wiegt so Fahrfertig 162Kg.
